Старый 28.03.2015, 20:37   #51
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Фиксатор резьбы не нужен, а гровер вроде должен стоять. Завтра посмотрю.
Народ кто недавно откручивал? Напишите.
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.03.2015, 01:31   #52
Я ставил прокладку на герметик, гроверы под болты, заборник в корпус просто так.
Старый 29.03.2015, 05:13   #53
Ivanzvuk
Герметик под прокладку не обязателен.
Вот гровера, я посмотрел - обязательно. Т.е. все стандартно - шайба обычная, потом гровер. Длинный болт затягиваем моментом 1.6-2.7 кгс.м, короткий 1.1-1.8 кгс.м.
Маслозаборник - тоже без герметика.
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.03.2015, 19:45   #54
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Вобщем, проблема была в неправильной прокладке насоса, она не до конца перекрывала канал где клапан какойто стоит (аварийный сброс давления?) и сообщается с забором. соответственно сосало воздух там. Поставил другую прокладку, мазнул на всякий случай герметиком, и при прокручивании отверткой масло пошло. Завтра утром будет ясно окончательно.
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 29.03.2015, 21:08   #55
Ivanzvuk
Напоминаю просьбу - поверните масляный фильтр.
Сначало заведите как есть, а потом поверните. Мы ждем с нетерпением - отчет. Очень интересен результат.
Ну и соответственно процедуру нужно делать не сразу, а после ночной стоянки например - для правильности результата.
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.03.2015, 22:16   #56
Горизонтально масляный фильтр лежит на грандах, там места больше. У меня в блоке был стопор, то есть адаптер ставился только в одном положении.
Старый 30.03.2015, 04:12   #57
Ivanzvuk
Я видел оба варианта, на чирка(MOPAR), ничего не мешало.
Ivanzvuk вне форума
Старый 30.03.2015, 09:02   #58
Mihalych
Аватар для Mihalych
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
я вчера примерялся. у меня есть съемник "краб" и очень удобно сверху снимать фильтр. На боку не удобно совсем, там бочка абсорбера.... Если сейчас остануться симптомы, то конечно буду пробывать.
Последний раз редактировалось Mihalych; 30.03.2015 в 09:05.
Mihalych вне форума
Старый 30.03.2015, 09:21   #59
Так заводил уже?
Старый 30.03.2015, 10:40   #60
Mihalych
Аватар для Mihalych
Так заводил уже?
Ща проверил- все гут. Максимум пару секунд стрелка ждет. На бок неохота поворачивать:)
Mihalych вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
