Старый 29.03.2015, 19:28   #1
Andrey73
Аватар для Andrey73
Марка: Jeep Cherokee XJ
Post Лифт +3 нужна помощ
Подскажите как лучше поступить хочу своего кирпича поднять на 3дю. Нет такой цели буреломы покарять , машина для охоты . Я его поднял на+2 поспешил конечно купил на eBay комплект амы +проставки +подрессорники но потом понял что лучше бы +3 сразу делал . Я много здесь читал но единого мнения нет Вопрос к тем кто делал именно +3 да не только ,какие надо пружины на пред (проставки не хочу) что с рычагами сделать, везде инфа только про нижние а верхние что родные остаются,оставить сзади рессоры или переделать под пружины (есть гранд под разбор) вообщем нужен дельный совет . Если можно по подробней.
Andrey73 вне форума
Старый 29.03.2015, 19:39   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/lifting.htm
Грин Фрог вне форума
Старый 29.03.2015, 19:49   #3
Andrey73
Аватар для Andrey73
Post
Насколько я понимаю 50мм это +2 а +3 это Где то 75мм или я ошибаюсь?
Andrey73 вне форума
Старый 29.03.2015, 20:19   #4
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Делай сразу 4,5
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 29.03.2015, 21:01   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
кромсай кузов и ненадо задирать машину,не мучь подвеску ;)
Ворчун вне форума
Старый 29.03.2015, 21:19   #6
Andrey73
Аватар для Andrey73
Post
Поподробней можно ?
Добавлено через 3 минуты
Если лень писать то лучше вообще не писать а то как то получается (я добрый но добра не сделал ни кому)
Andrey73 вне форума
Старый 29.03.2015, 21:53   #7
Ворчун
Аватар для Ворчун
ставишь колёса, и смотришь куда приходят они в кузов.
далее болгарин, потом сваркинг(дыры-то заделать надо!
шовный герметик и расширители....
из собственного опыта: стандартных рычагов хватает при 35 колёсах на
незначительные ходы, приходят в углы кузова сразу!
резать см 10-12 примерно....
всё зависит от колёс.
ИМХО лучше резать,чем задирать!
Ворчун вне форума
Старый 29.03.2015, 22:10   #8
Andrey73
Аватар для Andrey73
Post
Спасибо понятно . А расширители под такую переделку есть?
Andrey73 вне форума
Старый 29.03.2015, 22:12   #9
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Универсальные.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 29.03.2015, 22:21   #10
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
3дю. для чего ?
резина какая планируеться?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
