Старый 18.03.2015, 13:51   #61
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
похоже кольцам хана,посмотри "теория двс" обкатка,там Евгений рассказывает про это.ну это как вариант
Zoltrix вне форума
Старый 18.03.2015, 15:32   #62
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Компрессия в норме. Тяга хорошая...
Lev.benduk вне форума
Старый 29.03.2015, 19:50   #63
Lev.benduk
Все ни как я не доеду до человека, который может подключиться к моему дорестайлу. Недели 2 назад начал у меня время от времени выскакивать чек. То горит, то гаснет. Последние 3 дня горит постоянно И- расход стал вместо 45/100 31/100, при этом БК как показывал 22.3/100 так и показывает. При чем, что по трассе еду долго, что в пробке стою, один фиг-22.3/100. В общем, надо срочно подключаться к машине...
Старый 29.03.2015, 19:58   #64
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Все ни как я не доеду до человека, который может подключиться к моему дорестайлу. Недели 2 назад начал у меня время от времени выскакивать чек. То горит, то гаснет. Последние 3 дня горит постоянно...
Ключом легко считать ошибки и расшифровать.
volgarik34 вне форума
Старый 29.03.2015, 20:01   #65
Lev.benduk
Ткни носом пожалуйста на пошаговую инструкцию, а! И у меня шкала пробега на приборке не цифровая, а как на жигулях лохматых годов. Или коды ошибок на климат вываливаются?
Старый 29.03.2015, 20:06   #66
volgarik34
Чеком чекают http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Старый 29.03.2015, 20:17   #67
Lev.benduk
Спасибо! Завтра утром попробую
Добавлено через 9 минут
Изучил, впринципе все примитивно просто. Но вот теперь вопрос: как горит чек? Я в том смысле, что когда я вставляют ключ в замок зажигания, поворачиваются его и жду пока насос накачает давление и все лампочки погаснут. И они гаснут! А чек загорается только после того, как двигатель запущен. Это не говорит о том, что ошибка не сохраняется в памяти?..
Старый 29.03.2015, 20:22   #68
volgarik34
сначала включается тест системы и мозг оживает,дает сигнал на бензонасос 3сек.потом все ждет сигнала от дпкв и дпрв когда идет от них сигналы ,если все ок то настает счастье.при отс сигнала от оных датчиков начинается хмурый секас
Старый 07.05.2015, 22:33   #69
Lev.benduk
Подниму как я тему. Подключились недели 2 назад к мозгам. Была ошибка датчика температуры воздуха в пауке. Но температуру показывало через ПО похожую на правду. И были не понятие по оборотам двигателя. Они плясали с дикой скоростью от 0 до 7000, хотя машина была на холостых оборотах. Пришли к мнению, что датчик холла может парить мозг. Поменял, направился до полного бака, проехал 70 км и опять Халил 35 литров газа. Печалька... Счетчик на колонке тикал, а я тихонько плакал. Вечером поехал в гараж, поставить силовиков на жопу да и поковыряться с машиной по мелочам. Дайка попробую скинуть лямбда и посмотреть, что будет- БК вместо 47/100 стал показывать 32/100. Завтра накатаю 50-100 км и ещё раз заправлюсь. Так же сегодня поменял датчик воздуха в пауке. Он не новый, достался бонусом вместе с купленным пауком на форуме. Можно по климату посмотреть его показания? Кто в курсе?
Старый 08.05.2015, 08:58   #70
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Нет.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
