Старый 28.03.2015, 23:12   #11
alekssandr
имхо на 42 ре городить потроха от 44 излишне...так нормально вывозит
alekssandr вне форума
Старый 28.03.2015, 23:24   #12
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Вывозит но не всегда, 2 года назад хорошо побуксовали - сгорела.
shan48 вне форума
Старый 28.03.2015, 23:28   #13
alekssandr
Сообщение от shan48 Посмотреть сообщение
44 бы тоже сжег...при драйве на 1-й нет циркуляции по охлаждению и работает только заднее и прямое сцепление..у 44-й и 42 задние сцепления одинаковые, они и дохнут
Старый 28.03.2015, 23:51   #14
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а если подробнее? в положении 1,2 и R не так? или циркуляция появляется на 2-й и последующей? пааащиму?
EBгений вне форума
Старый 28.03.2015, 23:52   #15
alekssandr
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
кури гидросхемы, на 1-2 все норм
Старый 29.03.2015, 00:03   #16
EBгений
Вот кому бы не стал звонить попади на передачу "кто хочет стать миллионером"
задашь вопрос и получишь - кури схему! ))) считай миллион похерен..
EBгений вне форума
Старый 29.03.2015, 00:14   #17
alekssandr
я не бесплатный консультант по всем интересующим вопросам, особенно глубокой ночью...итак уже много рассказал)))
Старый 29.03.2015, 07:05   #18
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
То есть смысла в усилении 42 нет,все равно сдохнет?
shan48 вне форума
Старый 29.03.2015, 07:43   #19
цена вопроса станет ценой замены 42ой на авешку
Старый 29.03.2015, 10:43   #20
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Описание фотографий в первом сообщении данной темы.
Сначала немного о самом блоке овердрайва.
В блоке овердрайва АКПП A500 (42, 44), впрочем как и в АКПП А518 (46), есть два пакета фрикционов: это Overdrive clutch и Overdrive direct clutch.
Вот ссылка на схему деталей АКПП А500: http://www.atpshop.ru/images/40RH_14.jpg
При движении на всех передачах, кроме 4-й, Overdrive clutch разомкнут, а Overdrive direct clutch включен (за счет большой пружины).
Схема включения пакетов фрикционов на разных передачах на картинке внизу данного поста.
При включении 4-й передачи (соленоид включения 4-й передачи подает масло в полость поршня овердрайва) одновременно включается (замыкается) Overdrive clutch и выключается (размыкается) Overdrive direct clutch.
Первое отличие.
В пакете Overdrive clutch в 44-й АКПП (на первом фото слева) 4 фрикциона и три стальных диска (нажимные пластины (толстые стальные диски) не считаем, они есть и там и там :-).
В пакете Overdrive clutch в 42-й АКПП (на первом фото справа) 3 фрикциона и два стальных диска.
Это при том, что корпус овердрайва внутри одинаков у 42RE, 44RE, и 46RE.
Чтобы поставить меньшее количество дисков и фрикционов в тот-же корпус, и установить правильные зазоры в этом пакете сцепления, Крайслер сделал в 42-й АКПП нажимной диск толще почти в два раза (фото 2 и 3), чем в 44-й.
т.е. для установки в свою 42-ю АКПП 4-х фрикционов и 3-х стальных дисков нужно либо найти нажимной диск Overdrive clutch от 44 или 46 АКПП, либо у токаря уменьшить толщину своего нажимного диска (от 42-й).
ВНИМАНИЕ!!! Тем, кто будет это делать! Обязательно проверьте правильность получившегося зазора в пакете Overdrive clutch (в сервис-мануале описано как). Ошибка даже на 1 мм может привести к сгоранию пакета Overdrive clutch или Overdrive direct clutch или их обоих.
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 29.03.2015 в 13:05.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
