Старый 28.03.2015, 19:51   #1
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
По умолчанию 2.5td проводка стартер
вообщем творческий тупик-замолчал стартер
в блоке предохранителей под капотом есть реле стартера,если на него подать +,то стартер крутит,а именно на тоненький жёлтый проводок!!!!!!
после этот проводок уходит в жгут и я не могу его найти-где он входит в салон?может ещё какое реле есть до замка зажигания?на замок зажигания он точно не идёт,но раньше если на фишке замка перемкнуть 2 каких-то провода-стартер крутил
striter52 вне форума
Старый 29.03.2015, 00:45   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
С замка идёт на цепь управления реле , реле замыкает цепь и дальше по тому самому проводу на втягивающее стартера . Меняй реле .
DUNAY вне форума
Старый 29.03.2015, 09:19   #3
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Вернее всего не реле, а замок зажигания, посмотри на нём этот желтый провод и попробуй там на него подать +.
Добавлено через 10 минут
Возможно и вернее всего концевик на педали сцепления, сейчас схему скину
Леонидыч вне форума
Старый 29.03.2015, 11:16   #4
striter52
то реле,что под капотом в блоке предохранителей точно исправно,желтый провод в замке зажигания раза в три толще,но если в салоне есть ещё реле идущее от замка-подскажите где.
плюс подавал на все провода по очереди( в замке зажигания) раньше стартер крутил,сейчас тишина,где-то или обрыв или ещё реле мёртвое
ткните пальцем где искать плиз
Последний раз редактировалось striter52; 29.03.2015 в 11:19.
Старый 29.03.2015, 12:17   #5
Леонидыч
смотри контактор на педали сцепления, т.к. пока педаль не нажмешь цепи не будет.
Леонидыч вне форума
Старый 29.03.2015, 12:18   #6
striter52
смотрел-исправный
а вообще-логично,стартер-блок предохранителей,реле в блоке,размыкатель на педали сцепления,......,замок зажигания
Последний раз редактировалось striter52; 29.03.2015 в 12:32.
Старый 29.03.2015, 12:41   #7
Леонидыч
даю схему, открывай с помощью ВОРД
Тип файла: doc Doc1.doc (155.0 Кб, 21 просмотров)
Леонидыч вне форума
Старый 29.03.2015, 12:53   #8
striter52
в электрике познания посредственные,мне надо пальцем показывать
я по схеме не пойму-есть что-нибудь ещё перед замком?
Последний раз редактировалось striter52; 29.03.2015 в 15:14.
Старый 29.03.2015, 15:51   #9
Леонидыч
ну вот ещё схема до замка зажигания
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (139.5 Кб, 13 просмотров)
Леонидыч вне форума
Старый 29.03.2015, 20:15   #10
striter52
спасибо,и на что тут смотреть? я схему читать не умею
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
