Старый 28.03.2015, 08:37   #1
malyar
Марка: jeep xj 1992 года
По умолчанию трех рычажная подвеска заднего моста на xj
Доброго времени. Хочу в качестве эксперимента собрать заднюю трех рычажку. Если кто делал, подскажите какие могут быть подводные камни?
malyar вне форума
Старый 28.03.2015, 09:29   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от malyar Посмотреть сообщение
Смотри штатную подвеску WJ. Прям таки откровенно передирай.
Но мой тебе совет - поставь револьверные серьги, рессоры великая вещь.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 28.03.2015, 09:39   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
смотря на сколько подниматься
Андрей150777 вне форума
Старый 28.03.2015, 11:37   #4
FatFox
Подвеска на трех продольных рычагах и тяге панара штатно стоит на исудзу бигхорн\опель монтерей, можно там глянуть. Или речь за подвеску с верхним А-образным рычагом?
FatFox вне форума
Старый 28.03.2015, 14:50   #5
malyar
В том то и дело что еще не определился, А образный рычаг посвоему интересен. Но больших ходов мне не нужно. Насколько комфортна такая подвеска, движение 50 на 50 асфальт грязь.
Сейчас на рессорах и 35 колеса.
Последний раз редактировалось malyar; 28.03.2015 в 14:52.
malyar вне форума
Старый 29.03.2015, 05:45   #6
barracuda
Аватар для barracuda
все зависит какую цель приследуешь. если лифт. то оставь ресоры. проще дешевле. быстрее.
если все таки пружины.
то самый простой способ поставить 4 рычага и панару.
нужно старый чулок ZJ срезаешь с него все кронштейны. и варишь на свой чулок.
домик панары на кузов. чашки под пружины на кузов.
и все чирок на пружинах.
все остальное боле трудоемка и дороже.
можно еще проще поставить сразу мост ZJ.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 29.03.2015, 07:20   #7
что бы с панарой надо:
к кузову приварить две опоры под пружыны и домик панары
что бы под бумеранг надо:
к кузову приварить два крепления под усы бумеранга и две опоры под пружины.
я бы выбрал бумеранг - но это в том случае если шаровая будет подобно той которую мы изготавливаем те не штатная.Почему бумеранг? потомучто с бумерангом езда комфортнее - **** при перегазовках не раскачивается.
Старый 29.03.2015, 09:57   #8
malyar
Бумеранг это А-образный рычаг, если я, правильно понял. А какую шаровую поставить. Если это не коммерческая тайна, схемку аль чертеж. Крепление нижних рычагов в кронштейны крепления рессор. Если я, все правильно понял. На каком расстоянии варить крепление верхнего А образного рычага. На нивах все крепится в штатные места. В живую видел работу такой подвески на ниве, очень понравилось.
malyar вне форума
Старый 29.03.2015, 11:01   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Это ты серьёзно написал?
Alex-ki вне форума
Старый 29.03.2015, 11:02   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Плюс мульён!!!
+1000000%
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
