Старый 27.03.2015, 22:01   #11
DUNAY, Что за пятно контакта?
он не договорил - думаю что никогда не занимался ремонтом мостов.
редуктор моста состоит из трех частей :
корпус редуктора.
сателиты.
шестерни главной передачи.
корпуса редуктора в мост одной марки встают без переделки но:
1)корпус редуктора в DANA 35 для шестерен главной передачи с передаточным числом 3.55 и ниже (3.73....4.10 и тд весь ряд встает в один редуктор ) отличается от корпуса редуктора для 3.07 (тоесть они не взаимозаменяемы)
2)корпус редуктора в DANA 30 для шестерен 3.73 и ниже(4.10...4.56 и тд) отличается от корпуса 3.55 и выше(3.07)
тоесть для замены шестерен главной передачи в заднем мосту дана 35 с 3.55 на 3.73 корпус менять не надо.
а вот для замены 3.55 на 3.73 в переднем мосту дана 30 корпуса надо менять.
при замене любой пары на другой корпус или замены корпуса из одного моста в друой - любые варианты замены обязывают произвести установку пятна контакта зубьев главной передачи согласно технологии производителя или рекомендациям опытных сервисменов или кулибиных.Последствия неправельной установки(или же установки без регулировки или хотябы проверки параметров) чреваты выходом из строя редуктора моста.
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.03.2015 в 22:06.
Старый 27.03.2015, 22:22   #12
alekssandr
упалподстол...не проще тормоза на свой мост воткнуть? или мы не ищем легких путей?
alekssandr вне форума
Старый 27.03.2015, 22:24   #13
на мост 1986 года дисковые без переделки не встают. а вот на с 1992 года должны встать
Старый 27.03.2015, 22:25   #14
alekssandr
тема вроде про гранд 93-го...
Старый 27.03.2015, 22:28   #15
у меня гранд 1994 гв мост стоит от 1986 года чирка безСклипсовый.
Старый 27.03.2015, 22:31   #16
alekssandr
Андрей, не кидайся в крайности...)))
Старый 27.03.2015, 22:34   #17
платар
Аватар для платар
да ну всяко он их не сам переставлять будет. Вводные есть- потраха из одного в другой подходят. Поди найдется кто хоть немного в этом шарит
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 22:34   #18
Сань я уже не раз на форуме попадал в непонятку из за отсутствия полной реальной информации об обсуждаемой машине,засим принял для себя решение говорить обо всех вариантах))) ну или старатся сделать как можно больше предположений а то бывает как в этой теме:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63169
Старый 27.03.2015, 22:41   #19
alekssandr
я же говорю, человек не ищет легких путей, сначала заменить мост, потом разобрать его для замены дифа с главной парой...не проще не меняя моста и пары просто поменять тормоза? тогда не нужен не помощник, чтоб мост переставлять, и не нужен спец, который шарит по парам...предположим замена моста - 5, замена пары 10 и того 15....просто замена тормозов 7
Последний раз редактировалось alekssandr; 27.03.2015 в 22:43.
Старый 28.03.2015, 12:50   #20
Yurok_1
alekssandr, если заменить барабаны на дисковые, то получается полуося нужны под дисковые, сами диски, суппорта, троса? Так или что-то еще нужно?
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
