Старый 03.02.2015, 12:09   #1
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
По умолчанию Блок Управления свечами накала на XJ 2.5TD
Т.к. другие темы инфой не блещут и после долгих поисков по интернетам выяснилось что у XJ и гранда релюхи живут в разных местах и возникла эта темка.
- Где живет это самое реле в XJ 2,5 ТД
(точно не в коробочке с предохранителями и релюшками около акума)
- Варианты умирания этой самой релюхи и возможный ремонт и колхозинг?
У меня сейчас ситуевина такова лампочка исправно горит но на свечи приходит О, без работающих свечей само собой двигло хрен заведешь.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 03.02.2015, 15:53   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Реле свечей находится под капотом слева около блока АВС, ремонт-сомневаюсь, если только вскрыть, посмотреть контакты, состояние проводов, разъема, прозвонить со свечами, проверить предохранители 2,3,21 в блоке предохранителей
Точнее, в самом углу над гл.цилиндром сцепления, подозреваю что у всех европейских дизелей с питанием на свечи12в. они одинаковые /Бош/.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 03.02.2015 в 16:11.
Леонидыч вне форума
Старый 03.02.2015, 16:22   #3
Леонидыч
схему прилагаю
Тип файла: doc свечи.doc (113.0 Кб, 130 просмотров)
Леонидыч вне форума
Старый 27.03.2015, 20:58   #4
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
Доброго время суток, подскажите кто знает, провода со жгута 5 штук черных-идут на свечи накала , то есть 4 на свечи а куда ж 5- ый??? он длиннее остальных и под напряжением...
east_71 вне форума
Старый 28.03.2015, 11:10   #5
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от east_71 Посмотреть сообщение
Тут либо колхоз либо одно из двух. С реле свечей накала идет толстый провод на первую свечу первого цилиндра, а далее все свечи подключены последовательно перемычками.
cheshire вне форума
Старый 30.03.2015, 09:07   #6
cheshire
Аватар для cheshire
Тащемта вопрос - поменял релюху на схожую по характеристикам (стартерная), при включении зажигания релюшка щелкает и ой, свечи все равно не нагреваются, с коробки предохранителей до реле идет уверенный плюс, стартер и реле висят на одном и том же предохранителе как показало тыканье тестером. Куда еще копать? при закидывании провода напрямую на свечи все исправно заводится.
cheshire вне форума
Старый 30.03.2015, 12:55   #7
Леонидыч
стартерное реле тупое, а у свечей с мозгами и управляется с блокаЕСМ, смотри схему
Извиняюсь, не досмотрел, у тебя же 95 год а уменя рестайл 2000 с электронным управлением и схемы наверное немного другие, твоих схем у меня нет. Попробую поищу, но в принципе должно быть близко
Последний раз редактировалось Леонидыч; 30.03.2015 в 15:37.
Леонидыч вне форума
Старый 14.10.2015, 14:06   #8
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
а где предохранитель этот живет? фото можно ?
Добавлено через 4 минуты
Доброго время суток .. кто разбирается в электрике помогите советом.. на свечи накала не идет плюс... может реле и где оно точнее какое ?? и предохранитель какой? в электрике я чайник пипец
Последний раз редактировалось east_71; 14.10.2015 в 14:07. Причина: ошибка
east_71 вне форума
Старый 14.10.2015, 14:09   #9
cheshire
Аватар для cheshire
Предохранитель на 60 ампер - он один такой.
cheshire вне форума
Старый 14.10.2015, 14:32   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не, там их три штуки на 60А.
При включении зажигания проверь есть ли напряжение на входе и выходе из реле. Если на входе есть а на выходе нет значит реле мозг делает. Там силовая релюха должна стоять, чтоб контакты не горели.
Добавлено через 2 минуты
На крышке с предохранителя все расписано где какой пред расположен. Где реле находится писали выше.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
