Старый 21.03.2015, 23:50   #41
u041348
Аватар для u041348
+1, было тоже самое на 10ном. Только месяца 4. Сейчас тоже топит, но с тем не сравнить. На ебее подыскал один, буду брать
u041348 вне форума
Старый 22.03.2015, 00:43   #42
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
В декабре поставил десятошный насос бош за 2т.р. Сначала вроде круто поехало после уставшего родного насоса, а щас что-то стал замечать будто за хвост держат, машина стала тяжело разгоняться, коробка задергала (на старом насосе она тоже тупила, но после замены стала очень плавно переключать), на высоких оборотах снова появилась детонация. Сегодня на скорости 60 нажал кик-даун, обороты набирает только до 4000 и переключает, до отсечки не крутит. А кстати влияет ли натяжение тросика акпп на режим кик-даун, а то может просто надо подтянуть. Видимо придется брать нормальный вальбро и не мучать мотор
на десятом так и должно быть, ему тупо производительности не хватает..
если уж нужен насос погружной и чтоб формфактор был десяточный то ставте вот этот MPU-106 , это от крузака с двиглом 4,7, производительности хватит за глаза, и цена даже с экзиста сладкая
Masuma MPU-106 Топливный насос 7 20.03.15 4 дн. 2 524,86 р.
вот описание http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=49019
Добавлено через 2 минуты
этот тоже прокачает без проблем MPU-102
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=18177
Стас 69 См вне форума
Старый 22.03.2015, 01:22   #43
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Спасибо, Стас, за совет. Я хотел вальбро брать, а он зараза 8+ тыщ, как-то жалковато Этот вроде Япония делает, да и объем у нас крузером почти один, должен нормально пойти
NK20 вне форума
Старый 22.03.2015, 12:28   #44
ivan samara
Аватар для ivan samara
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 1995г.
кто нибудь знает какое давление и производительность на 5,2 95г должно быть.
ivan samara вне форума
Старый 24.03.2015, 23:38   #45
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от ivan samara Посмотреть сообщение
тему прочти
траХторист вне форума
Старый 26.03.2015, 21:35   #46
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Идея была такова как на картинке. В качестве магистралей использовать медные трубки с диаметром 8мм. Насосы можно поставить самые простые и так скажем не производительные... Кто, что скажет?
Я бы ещё доп.фильтр поставил перед регулятором.Вообще мне внешняя схема не очень нравится,внутри бака как-то безопаснее.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.03.2015, 21:42   #47
volgarik34
Аватар для volgarik34
фильтр -регулятор-4.0 атм в помощь.у меня стоит уже неделю.все ок.бнасос внешний по применению на газель стоит в колбе-крышка дорестайл.колба нижняя рестайл.тк в нее проще не родной насос поселить.
volgarik34 вне форума
Старый 05.04.2015, 20:11   #48
ivan samara
тему то прочитал,но не нашел.мне не так давно пришлось насос менять,ну и заодно фильтр,сетку б/н+чистка форсунок.дело в том что после установки и сборки давление 2.7, сам насос при проверке дает 6.8. посоветовался с человеком говорит что именно на 95г (система без обратки) должно быть 2.7. турбинку поставил бош от тазика (полное г.., буду менять на родную).вот и хочу узнать про давление, может и регулятор поменять надо, а то бак снимать лишний раз не хочется.
Старый 05.04.2015, 20:24   #49
volgarik34
ivan samara, тут почитай
Старый 05.04.2015, 20:44   #50
ivan samara
эти системы я смотрел,но сразу 2 вопроса:1)у меня 95г ,а без обратки показано с 96г. 2)у меня фильтр выносной, в стакане вроде и намеков на него нет.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
