Старый 25.03.2015, 05:03   #31
Harley-Davidson
Марка: YJ 2/5 1993
Вообщем завел-причина оказалась не такой очевидной как перепутанные провода) Два дня вокруг машины лазил-даже коробку снимал-чтоб маховик проверить а оказалось вот че-На трамблере от Реникса стояла резиновая прокладка (там где вход в блок) а на моем ее не было и я как полагается ее переставил Итог-не было массы как только я ее снял-все заработало (правда я так и не понял зачем ему масса нужна? там ведь и датчик холла пластиковый)
Harley-Davidson вне форума
Старый 25.03.2015, 06:18   #32
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Прокладка нужна, иначе сопливить будет. А масса если она зачем-то и нужна - скорее всего как экран от высокочастотных помех, должна идти через фиксирующую скобу.
Я бы приборчиком прозвонил - доходит масса до датчика с мозгов.
Ivanzvuk вне форума
Старый 26.03.2015, 02:02   #33
Скорее всего дело не в массе а в высоте положения трамблера. Там косозубое зацепление, угол мог убежать здорово.
Старый 26.03.2015, 16:54   #34
Harley-Davidson
Марка: YJ 2/5 1993
Да там прокладка всего пару мм и тем более я с прокладкой выставил бегунок ровно на первый контакт-мистика
Старый 27.03.2015, 00:48   #35
Видимо этого оказалось достаточно, чтобы качественно отыметь моск......... В трамблере пару ММ - это очень много.........
Старый 27.03.2015, 21:39   #36
Поправка
Аватар для Поправка
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0
А драйв-плату поставил от мопара? А то там другая система у реникса... Имел ввиду система отверстий...
Поправка вне форума
Старый 29.03.2015, 19:48   #37
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Трамблер то болтом прижимаетсяк блоку? Через него земля то в любом случае должна доходить то была...
Вчера на 4л рениксе-мопаре тоже думал резинку подложить, обошелся герметиком. А то сопливил.
Blindajnik вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
