#3 |
Марка: Jeep liberty limited
1. Как писал ранее процедура по замене свечей накаливания очень проста. Я потратил времени 40 мин. не спеша работая. Сначало снимаем все что мешает снятию клапонной крышки, а это резиновая трубка идущая от воздуховода к клапонной крышке и крышку просмотра ремня ГРМ, а затем снимаем саму клапанную крышку крепиться она вроде на 13 болтах 6 спереди, 6 сзади и 1 справа по ходу движения.
2. После сняснятия клапонной крышку видим такую картину. Хотя я трубку идущую от воздуховода к клапонной крышке не снял. 3. Видим между коленвалами идет коса проводов. От нее к каждой свече отходит по одному проводу которые крепятся к свече на пластмасовом колпочке. Тяним этот колпочек на себя чем нибудь, я использовал плоскогубцы. Всего 4 свечи. У меня показан зеленый провод идущий к свече. 4. Свечником на 8 откручиваем свечи. У меня открутились легко. Хотя я слышал, что они пригорают и открутить их тяжело. Я использовал такие вот ключи: 5. Свечи полностью я не выкручивал свечником, так как тяжело их достать. Я для этого использовал кусок резинового шланга от бензопровода скутера. Надевал его на свечу и выкручивал до конца и на нем же ее достовал и точно так же вставлял новую свечу и закручивал ее. Ключами только затягивал и ослоблял. Назад все ставим в обратной последовательности. Добавлено через 2 минуты К сожалению фото загрузить у меня не получилось. Буду в этом вопросе " просвещаться " дальше. |
