Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Доброго времени суток! Помогите! Темы почти все аналогичные прчитал. Но не пойму в чем у меня дело! Машин заводился и ездил нормально. И вдруг перестал гудеть бензонасос и не завести - постоит день и опять без проблем заводится. Проедешь заглушишь и мертвяк. Релюхи насоса и отсечки менял - ничего не помогает. Комп перепаян, чек загорается, насос новый! Куда на него пропадает питание? Подскажите какие контакты надо замкнуть на реле чтоб напрямую его запитать. Думаю дело в проводке, но почему потом контакт восстанавливается? Заранее спасибо!
#2 |
проверь фишку перед баком снизу машины - возле топливного фильтра - возможно там беда
#3 | |
Добавлено через 3 минуты А дпкв может глючить? |
#4 |
30 и 87
#7 |
#9 |
это говорит о том что ты верно угадал - это реле идет на бензонасос.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
