#31 |
Марка: YJ 2/5 1993
Вообщем завел-причина оказалась не такой очевидной как перепутанные провода) Два дня вокруг машины лазил-даже коробку снимал-чтоб маховик проверить а оказалось вот че-На трамблере от Реникса стояла резиновая прокладка (там где вход в блок) а на моем ее не было и я как полагается ее переставил Итог-не было массы как только я ее снял-все заработало (правда я так и не понял зачем ему масса нужна? там ведь и датчик холла пластиковый)
#32 |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Прокладка нужна, иначе сопливить будет. А масса если она зачем-то и нужна - скорее всего как экран от высокочастотных помех, должна идти через фиксирующую скобу.
Я бы приборчиком прозвонил - доходит масса до датчика с мозгов. |
#34 |
Марка: YJ 2/5 1993
#37 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Трамблер то болтом прижимаетсяк блоку? Через него земля то в любом случае должна доходить то была...
Вчера на 4л рениксе-мопаре тоже думал резинку подложить, обошелся герметиком. А то сопливил. |
