Старый 23.03.2015, 22:02   #21
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Хон это царапки перекрещивающиеся.
Надо же так сказать ))) перекрещивающихся царапок можно и шкуркой сделать
Nikola 52 rus вне форума
Старый 23.03.2015, 22:09   #22
derush
Марка: GH 5.2 L 1994
Спанчбоб, Каждый в своей жизни бывает разъебаем по воле судьбы или по собственной.Ок! И помогло.?
А про коленвал. в двух словах плиз!
Добавлено через 50 секунд
Nikola 52 rus, Да не. Он мне сказал. Чтоб я быстрее понял.
Добавлено через 1 минуту
Чо такое ИМХО?
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 22:11   #23
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от derush Посмотреть сообщение
Чо такое ИМХО?
имхо этл русскими буквами англ слово мое личное мнение
volgarik34 вне форума
Старый 23.03.2015, 22:13   #24
Nikola 52 rus
Пробовал лить раскоксовку (название не помню). Откручивал свечи и наливал в цилиндры. На рядном движке получилось очень даже хорошо, свечи закидывать перестало. А вот на V-образном не очень. Предполагаю, что из за наклоненного цилиндра жидкость внутри собралась снизу и путью не отъела всю площадь поршня.
Старый 23.03.2015, 22:16   #25
derush
volgarik34, Привет! Я знал , что ты рядом
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 22:16   #26
ИМХО - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%BE
По размерам и зазорам:
У меня были полностью залегшие кольца. Заебался чистить. Вопреки расхожему мнению нагар этот карбклинером не растворяется. Совсем.
Про коленвал: Снял шатунные вкладыши, они оказались красные. То есть изношенные.
Шейки без задиров, измерил микрометром - все в допусках. Поставил новые шатунные вкладыши. Открыл по одной коренные шейки, вкладыши в отличном состоянии, видимо были до меня заменены, задиров и износа нет, поставил на место. Поменял оба сальника и насос.
Про распред: Поменял потому что был новый. Вкладыши поставил новые все. Старые были изношены очень сильно, вплоть до нагара внутри. Засада только при замене самого заднего, но у меня был специнструмент, у Лодыря купленый, потому все прошло без проблем.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.03.2015 в 22:22.
Старый 23.03.2015, 22:16   #27
derush
Nikola 52 rus, Логично!
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 22:19   #28
volgarik34
привет.
обоащайся если что
Старый 23.03.2015, 22:22   #29
derush
Спанчбоб, Полностью залегшие кольца это хорошо-знаешь что проблема здесь. А если не полностью?
Добавлено через 54 секунды
Спанчбоб, Про коленвал расскажи.
А это бляч каким инструментом меряется?????????????????????????
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 22:41   #30
Добавил в том сообщении про коленвал и распред. Зазоры меряют щупами.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
