Старый 20.03.2015, 21:31   #11
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Лил и лавр, и смесь раскаксовка-керосин-ацетон, после процедуры из трубы идет только парок, до этого черная хрень летела, правда на долго не хватает, потом опять начинает черным срать. У меня походу мск трындец, масло в цилиндр идет, и кольца обратно залегают. Тем более поездки короткие, прогрелся до 18г, 15мин и на работе, день стоит, вечером опять. Потом в выходные стоит. По осени заливал опять на даче, масло не менял, с учетом что залил по пузырьку на сторону, и с учетом жора масла, смысла не было, зато перестали гидрики стучать, а то звук был как у старых жигулей. На следующей неделе поеду мск менять, и заодно хочу прокладку впускного махнуть, ну и раскоксовку залью, буду посмотреть.
Дмитрий73 вне форума
Старый 20.03.2015, 22:23   #12
derush
Марка: GH 5.2 L 1994
Я уж бляха чо тока не делал- мск менял, прокладку поддона менял. похоже приплыл. 1 литр в день куды то улетает.бляха. вот и думаю. просто тачки 2-й нет. а так бы замутил капиталку.
derush вне форума
Старый 20.03.2015, 23:29   #13
Сообщение от derush Посмотреть сообщение
Спанчбоб, т.е.капиталка?
Я делал по лайту Замена всех вкладышей, распреда, маслонасоса, сальников, прокладок, гидриков, поршневых колец и ремонт ГБЦ. Поршни менять не стал и блок точить тоже. По времени заняло трои выходных.
Старый 23.03.2015, 15:50   #14
FlipFlip
Марка: wrangler
Лавр лил, но результат, даже не знаю, меня не очень удивил, от капиталки не спасает )))
FlipFlip вне форума
Старый 23.03.2015, 20:52   #15
derush
Спанчбоб, Если блок не точить, возможно ли найти кольца нужного размера?
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 21:47   #16
Почему нет? Достал поршни, отчистил, прочитал что написано и купил........ Мне правда стандартный размер пришлось немножко подождать. Но ремонтные были в наличии. Точить не стал потому как в цилиндрах обнаружился заводской хон в неплохом состоянии и поршни родные не болтались. На изношенном цилиндре замена колец бессмысленна.
Старый 23.03.2015, 21:54   #17
derush
Спанчбоб, Теперь. Как определить-есть ли хон. И если его нет, то цилиндр изношен?, может ли хон быть в одном цилиндре и не быть в другом. Т. е. по надписи на цилиндре можно смело заказывать кольца или посмотреть на хон. Как то криво написал.
Добавлено через 1 минуту
Спанчбоб, И вкладыши таким же образом определять или смотреть на износ шеек,( везти к спецам)?
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 21:54   #18
Определить визуально
Если есть линии такие без проплешин во всех горшках. Точить или не точить - каждый решает сам исходя из личных предпочтений и наличия бабла в кармане................
Старый 23.03.2015, 21:56   #19
derush
Спанчбоб, Поршни как должны болтаться не болтаться?
Добавлено через 48 секунд
Спанчбоб, Т.е. хон это типа покрытия какого?
derush вне форума
Старый 23.03.2015, 21:59   #20
Хон это царапки перекрещивающиеся. http://www.ti-nn.ru/?id=14322 ИМХО если царапки не стерлись, то износ минимален. Но это ИМХО.
По идее есть допустимые размеры цилиндров и поршней, если делать все правильно, то надо обмерять блок и поршни, но я разъебай и не стал этого делать :)))
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
