Старый 23.03.2015, 08:40   #1
Shaggybee
Марка: Jeep Cherokee XJ 1988
По умолчанию Датчик температуры воздуха (MAT) на Renix
При закручивании в впускной коллектор сломался датчик МAT, в продаже так и не нашел оригинал. Может быть кто-то ставил с других авто? Кирпич 4l Renix.
Shaggybee вне форума
Старый 23.03.2015, 10:01   #2
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Вот его данные
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/mat.htm
Чуть ли не вазовский ставится температуры ОЖ, с отпиленным колпачком, что бы терморезистор оголить.
Вот примерно такой http://vaz-2115i.ru/2013/05/15/datch...idkosti-dtozh/
Разъемы в любом магазине есть.
Могу ошибаться конечно, сам не ставил, но вроде как то так..
Последний раз редактировалось AndrewAS; 23.03.2015 в 10:07.
AndrewAS вне форума
Старый 23.03.2015, 10:35   #3
Shaggybee
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Вот его данные
Спасибо за совет, попробую поставить от ВАЗ.
Старый 23.03.2015, 12:35   #4
У вазовского резьба меньше диаметром, нужен будет резьбовой переходник. Подходят от 4 поколения Детройт Дизель 60 серии, но ценник на него не порадует.....
Старый 23.03.2015, 12:59   #5
Shaggybee
Как я понял (подмотрел на одном из американских форумов), датчик можно перенести на корпус воздушного фильтра, а в впускном заглушить отверстие. Загаживаться не так будет.
Старый 23.03.2015, 13:09   #6
AndrewAS
Кто то делал точно, вот кто не помню!
Можно еще такой попробовать http://www.atrd.ru/products/115/datc...233828_01.html
А в корпусе фильтра в крышку его ставить?
AndrewAS вне форума
Старый 23.03.2015, 13:24   #7
Shaggybee
Ага, в самой крышке. По вашему совету глянул вазовские, с приоры(номер 21120-3851010-00) который на мозги идет вроде подходит. Табличка соответствия температуры/сопротивления сходная с рениксом:
Старый 23.03.2015, 13:49   #8
AndrewAS
В крышку если ставить, то занижать не будет показания, все таки более холодный воздух? А так и коллектор прогретый свою лепту вносит..
И еще мыслишка пришла,
У вазовского резьба меньше диаметром, нужен будет резьбовой переходник. .
из старого если потроха достать, просверлить и резьбу нарезать под вазовский? Вритык по размерам, но должно вроде получиться.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 23.03.2015 в 13:57.
AndrewAS вне форума
Старый 23.03.2015, 16:27   #9
Shaggybee
На счет занижения показаний ничего сказать немогу, надо будет почитать что америкосы пишут. А по поводу старого датчика, у меня он на две части развалился, часть с резьбой осталась в впускном.
Старый 23.03.2015, 18:43   #10
Чтобы вкрутить жигуляторный датчик на штатное место нужен вот такой переходник:
Снаружи резьба 1/2 внутри 3/8.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.03.2015 в 18:48.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
