Старый 18.03.2015, 12:53   #11
эндрю
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Поставил такие, подвеска сток. Оборвало стойку через пару тыс. Нужно шпильку из металла покрепче.
тоже так делал...ерунда это всё,не держат,отламывает в месте крепления гайки....хочу попробовать шпильку от двигателя....москвичёвского..всё таки закалённые..если толще будут,можно шайбы рассверлить под диаметр шпильки..тогда должен быть толк.
эндрю вне форума
Старый 18.03.2015, 14:09   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
возьму на заметку
Zoltrix вне форума
Старый 20.03.2015, 00:26   #13
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Да, шпильки - хлам. Купил потом просто от Волги. Езжу уже год и не парюсь вообще...
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 22.03.2015, 17:55   #14
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Шпильку-то где покупал?
В строительном магазине.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Вот это хороший, вариант). И сталь хорошая, крепкая. А это сырье,что в строй маге только в бетон замуровывать)))
Kurach вне форума
Старый 22.03.2015, 18:23   #15
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Когда лифтовал разрезал старые стойки и вварил трубки под размер лифта а резинки вырезал сам из куска резины которую нашел за гаражом.
shan48 вне форума
Старый 22.03.2015, 20:03   #16
max19834
Аватар для max19834
Лифт 2" стойки от Газ 2410, 2.5 года полет нормальный!
max19834 вне форума
Старый 23.03.2015, 08:31   #17
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
4 года.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.03.2015, 21:27   #18
max19834
Аватар для max19834
4 года.
max19834 вне форума
Старый 23.03.2015, 21:44   #19
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Если учесть важность детали и стоимость в магазине - колхоз не имеет смысла ))) Если стаб еще есть - значит работает, а если болтает начать нужно с амортов. у меня стаб гремит, но ничего не болтает.
XmeL вне форума
Старый 24.03.2015, 07:54   #20
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
Так это не колхоз,это удлинение стойки стабилизатора при лифте. Зачем варить и колхозить если есть уже готовый вариант!
max19834 вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
