Результаты опроса: Помогла ли вам информация?
да 2 66.67%
нет 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.03.2015, 23:43   #1
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Question Не заводится Grand zj 5.2
Приехал домой загорелась лампочка секьюрити, вытащил ключи пошел открывать ворота, когда вышел двигатель не работает. Попытался завести с ключа ничего не вышло. На панели приборов все горит, бензонасос работает стартер работает, а машина не заводится. Самодиагностика поломку не показывает, электрики причину не нашли, замена датчика коленвала ничего не дала. Что можно сделать? Предполагаю что сигналиция родная глюкнула, кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Валерич; 29.03.2015 в 14:04. Причина: Решена проблема!!!!!!!!!!!!!!
Валерич вне форума
Старый 22.03.2015, 00:09   #2
alekssandr
при глюке сигнализации машина запускается и глохнет, ...или нечему гореть, или нечем поджечь
alekssandr вне форума
Старый 29.03.2015, 14:03   #3
Валерич
Аватар для Валерич
вытаскивать концевик с двери и им снимать с охраны или в бодике ноги замыкать скрепкой:)
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
обычно заводится а потом глохнет. я свой выкорчевал. похоже гдето нет контакта на рсм или от него.
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
у меня так, был поменян PCM, первое время заводился, сейчас не могу завестись (искра есть, стартер крутиться, насос качает), как проверить иммобилайзер это? и как его отключить если машина не заводиться
Наконец-то нашли беду... Точнее грамотный электрик попался. Проверил все досконально чуть голову не поломал затем залез в катушку и вот она проблема, искра есть, но ее просто не хватает. Заменили на мерсовскую и норм, завелся дружок Сейчас уже родная стоит, радости нет предела..
Валерич вне форума
Старый 22.03.2015, 19:34   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Zoltrix вне форума
Старый 22.03.2015, 21:41   #5
атлет 323
атлет 323 вне форума
Старый 22.03.2015, 22:09   #6
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 22.03.2015, 22:47   #7
атлет 323
тогда свечи или опять рсм инжекторы не открывает наверное. на дорестайле надо вытащить блок секюрити при работающем двиге ....он находится за бардачком .
Старый 22.03.2015, 23:11   #8
Seriyvolk
так не заводиться сейчас :( надо было так сделать
Старый 29.03.2015, 15:39   #9
Seriyvolk
поменял катушку тоже заводится, но при движении может заглохнуть, ногу с газа убираешь и стрелка к нуле летит, на холостых стою она колеблется и двигатель работает с колебанием. На видео убрать расширение "zip"
Тип файла: zip MOV0002A.3gp.zip (184.2 Кб, 18 просмотров)
Старый 30.03.2015, 19:32   #10
Seriyvolk
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
а номер какой?
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
