Старый 20.03.2015, 14:27   #12
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Один хороший знакомый перепробовал на 4 литра чирке с механикой и на 33 колесах пары от 3.07 до 4.10, пришел к выводу что самый оптимальный вариант при таком раскладе пары 3.55. При большем передаточном отношении получаются очень короткие передачи и сильно вырастает расход, на 3.07 динамика становится печальной.
у меня сейчас 30 колёса и пары 3.07.думаю ставить 32 колёса и пары хотел менять 3.55 или 3.73 .но блин геморно пары менять за одно все подшибники надо .и делать если делать самому а раньше я этого не делал.так что думаю может оставить 3.07??? темболее пары пока живые и мосты не гудят
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
у меня такое сочетание.
по сцеплению полностью согласен иногда дрож присутствует при трогании ,но самое интересно не постоянно от чего это зависит не знаю.при старте со светофора вяловато разгоняется ,а так 110-130 нормально идет главное разогнать.на обгоне нет запаса,приходится с 5 на 3 переходить зато появляется не ограниченный запас мощности но и оборота до 3500 подымаются , еще спидометр врет сильно едеш 100,а по факту почти 120, и километраж тоже показывает меньше.
по мне больше колеса ставить нет смысла с такими парами мне кажется это максимум.
а расход какой на много увеличелся??
и как я понял при 32 колёсах .5 передачу уже редко в рубаешь?тоесть разгон медленый становиться тяги меньше?я в основном на 4 езжу .5 только на трасе .а после замены буду на 3 ездить ,типа так?
Добавлено через 20 минут
если у твоего знакомого оптимально, стоит 33 ко.и пары 3.55 то
3.07-для 32 колёс в принципе нормально он бы наверно так сказал))
а как такое сочетания губительно например для узлов машины .сцеплению хреново.чему ещё хреново двиглу потому как его больше нужно крутить?чему ещё?
блин я бы ездел на 30мт колёсах всё в принципе устраивает у меня зад ноуслип перед локрайт лебёдка ,мне для рыбалки проходимости хватает, но есть одно но.... достало за 4 года что мой джипик и не джипик с такими маленькими колёсиками))
Последний раз редактировалось Игорь789878987898; 20.03.2015 в 14:33.
Игорь789878987898 вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
