Старый 29.10.2014, 14:50   #101
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Для начала залезть, пропаять ноги, подогнуть ползунок, смазать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.10.2014, 08:45   #102
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
и снова я за советом, ну ни как не хочет электрика жить со мной в мире((( отключилась панель приборов. до этого было так, но ноа как-то сама заработала, а сегодня потухла, пару раз потом работала по 2-3 сек. и отключилась полностью. предохранители все целые, куда еще смотреть? неужели придется перебирать блок предохранителей?
Короче говоря я решил свою проблему так. Снял отдал мастеру припаять и все заработала.
http://www.drive2.ru/l/4884668/ как я решил проблему с миганием или мерцанием подсветки.
Алибулат вне форума
Старый 09.11.2014, 20:00   #103
Slava 152 rus
Марка: jeep grand cherokee 5,2 l
Unhappy
Мужики, помогите советом, сегодня вставил ключ в замок зажигания, повернул все горело в штатном режиме, повернул на стартер произошел щелчок и все потухло, выключил и включил массу опять все в норме, при повороте ключа опять хрень, может кто предложет аналог замка зажигания на дгч 1994 г/в, или я ошибаюсь может ошибка не в замке зажигания???
Slava 152 rus вне форума
Старый 09.11.2014, 21:07   #104
Почистите клеммы. И выключатель массы проверьте.
Старый 17.11.2014, 21:37   #105
phel
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,9 Limited
У меня вроде всё высохло, замёрзло.. Всё работает в норме..
Подскажите где добыть переходник от китайского радиатора на штатный шланг охлаждения АКПП ??
Простите что не в тему..
phel вне форума
Старый 20.03.2015, 11:50   #106
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
немного возобновлю тему может еще кто чего дельного подскажет. в общем в том году по совету ivanishimcev я продублировал шину CCD BUS от бензомозга до бодиконтроллера, ездил не парился, иногда приборка глючила, но мотор заводился (без продублированной шины даже не схватывал) сегодня полез звонить (пока машина вся разобрана), прозвонил от PCM до входа в салон (возле моторного щита) - контакт есть, потом от входа в салон (около моторного щита) до косы где она вошла в салон - есть контакт, потом от около моторного щита до BCM - есть контакт, вся проводка в хорошем состоянии, все замотано заводским скотчем или тканевой летной, в переходе моторный щит-салон все целехонько, ни какого намека на перегнившие провода. т.е. спрашивается какого рожна надо было когда не было продублирована шина? еще около бодика есть штука пластиковая в которую воткнуто много разъемов, но там зелени тоже не обнаружено. одного не понимаю шина целая, но без продублированной шины витой парой машина не заводилась, такое вообще бывает? и что еще можно посмотреть где? не охота от PCM до входа в салон всю косу вскрывать, это же геморрой ппц долгий.
Zoltrix вне форума
Старый 20.03.2015, 12:20   #107
эндрю
У меня было тоже самое, только с дверной косой...не зеркало не работало,ни ст/подъёмники,пока не продублировал....всё вскрывал,звонил,всё было целым и невредимым....
эндрю вне форума
Старый 20.03.2015, 13:16   #108
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
ну и каков выход? только дублировать шину? что за бред? все целое и нет сигнала?
Zoltrix вне форума
Старый 20.03.2015, 13:37   #109
эндрю
Да дублировал...видимо где то нет контакта и всё...найти не мог..
эндрю вне форума
Старый 24.06.2015, 07:19   #110
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
и снова здравствуйте,сегодня поехал за 360 км от дома,шина дублирована,все было ок и в дороге началось,гаснет и все,тряхнет вроде появится,по прямой по ровной как погасла,так пока неровная дорога не пошла шина не появилась.вот я думаю,если шина всмысле сами провода целые,бодик без трещин,неужели в PCM где-то хрень?что думаете?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
