Старый 18.03.2015, 22:26   #21
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Проблемы с поршнями пошли на мудифицированном моторе после97г. Там инженеры добрались до одного из самых надежных агрегатов кирпича и поработали, наконец и над ним. Типа облегчили поршни, провели еще ряд изменений по одному из надежнейших моторов разработки 60х годов... и получили вполне себе в духе наступающей эпохи агрегат, у которого обрывает юбки поршней, при перегреве уходит плоскость блок-головка и т.д. .....
Короче, у меня мотор еще не из "новых") не должно бы там юбки обрывать. Синевы нет вообще (что и смущает), кат давно пустой ессно.
Кстати, чем ближе к 6ому цилиндру, тем больше течь масла из-под клапанной крышки (наружу по двигателю). Это может быть просто старая прокладка или скорее всего связано с картерными газами? Я к тому, что когда полезу маслочки менять, может еще что попутно сделать?
Какие там засады, особенности и сложности меня ждут?
Про толкатели, упавшие вниз почитал, как подстраховаться?
Менять ли гидрики заодно или я сверху их не вытащу?
Гидрики тикают на холодную, если подустали. Течь масла из под клапанной крышки только из-за прохудившейся прокладки, ну может ещё вктулок болтов. Толкатели (гидрики) вниз не падают. Они лежат на распредвале, высовываются при снятой бошке (на wj так, думаю и на старых моторых также). Единственное встречал записи, что на лохматых матерых моторах на минералке гидрики могут обрасти гадостью и трудно их вытащить.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 19.03.2015, 01:11   #22
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Вчера снимал свечей, налет белый какой-то, до этого тыщи за 2 могли зарости какой. В прошлом году залил раскоксовку, теперь не так зарастают. Поршень смотрел через свечной канал, не особо копченный. Может промывка и делает своё дело. Но сейчас коллектор хорошо сечет до лямбды, может отсюда и налет белый.
Ездиете на чем? Бензин, газ?
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.03.2015, 14:03   #23
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Бензин
Blindajnik вне форума
Старый 19.03.2015, 15:26   #24
Ivanzvuk
Налицо небольшой поджер масла.
Какой его расход?
Ivanzvuk вне форума
Старый 20.03.2015, 02:28   #25
Blindajnik
по маслу не скажу т.к. оно еще подкапывает из под масляного адаптера
Старый 25.04.2015, 01:30   #26
Blindajnik
прикинул расход масла, на щупе 5мм упало за 900км за два дня. Подкапывание устранил сильные, теперь только сопливит через коленвал.
Старый 25.04.2015, 07:24   #27
Ivanzvuk
Попробуйте еще раз раскоксовку - в вашем случае еще помочь может.
Маслосъемные кольца очень тонкие с первого раза могли не выйти. Я уже где-то писал нужно один раз увидеть маслосъемные кольца - чтобы понять как тяжело в случае их залегания их стронуть с места. Вывод - не экономте на масле. Долго не ездейте на нем. Хотите сэкономить лейте недорогое и меняйте чаще - не более 5000 км.
Лью Shell - полусинтетику меняю через 7000 км. Да и поджер увеличивается после 7000 км. - это заметно.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.07.2015, 07:48   #28
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Результат есть? У меня тоже на свече 6 цилиндра нагар масляный, поменьше, чем на фото выше. На остальных цилиндрах свечи чистые.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 16.07.2015, 00:07   #29
Blindajnik
Я начал лить масло шел хеликс с моющими присадками, нагар дикий ушел, теперь равномерное выгорание на свечах видно.
Старый 02.08.2015, 07:05   #30
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Была такая же фигня со свечёй 6-го цилиндра, а причина проста как три копейки. В 6-ой цилиндр свечу вкручивать очень не удобно, в глубоком колодце цепляешь на неё чуть масла с грязью со стенок свечного колодца. Потом эта шняга спекается на свече.
Surikata77 вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
