Старый 18.03.2015, 22:41   #651
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Мозг ав отключить и переключать вручную селектором с положения 1 (первая)разгоняемся как на ручке,потом в 2 разгоняемся крутим до 2500 и Д будет четвертая.Если бензонасос кончается увидим провалы при разгоне.Если прет ищем косяк в электрике.
Добавлено через 8 минут
WJeep, У тебя целый Ёсик под рукой раскажет как делается...
Бородатый вне форума
Старый 18.03.2015, 23:06   #652
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
хм, только косяк в том, что соленоиды проверили лампочками и все рабатает. Сомневаюсь, что электрика.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 18.03.2015, 23:13   #653
Бородатый
Чтоб несомневатся проверь гидравликой.
Старый 19.03.2015, 04:34   #654
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Два вопроса:
Работает ли спидометр?
Меняли бензонасос?
ДА! (и не только,... и не однократно!) И с подключенным манометром катался, и т.д., и т.п.
Короче - я на своём проверил уже всё, и мозги менять пробовал. В общем причина не в коробке, а в двигателе. Вернее в его управлении - я обнаружил во время затупов просадку опорного напряжения на сигнальных проводах некоторых датчиков.
Думаю причина этого в хреновом контакте где то в питании мозгов, может по (+), может по (-). Собираюсь после потепления продолжить осциллографировать это дело, по другому никак.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.03.2015, 07:21   #655
Паш попробую к 5 и 8 вольтам от PCM подключить вольтметры
Старый 19.03.2015, 10:44   #656
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А с редуктором рулевым решили ребус?
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 20.03.2015, 01:37   #657
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Ни подключить вольтметр, ни скинуть фишку сегодня не добрался, совсем устал(
Зато заметил два симптома, котррых раньше не замечал.
Даже не при тапке в пол, на второй передаче при достижении 3000 оборотов чувствуем прирост тяги очень резкий. Как будто включились цилиндры.
И второй момент. При кикдауне с 2 на 1, при возврате на вторую передачу, обороты залипают на секунду на 3000, чуть проседают и опять растут.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 20.03.2015, 08:09   #658
Макушкин Ю
.... В точности как у меня!
Я ещё несколько раз замечал, что если во время затупа специально поймать колдобину, то мотор оживает! (не надолго...) Как будто от встряски где то контакт улучшается...
Надо искать плохой контакт.
Последний раз редактировалось Хасковод; 20.03.2015 в 11:49. Причина: мат затёр
Старый 20.03.2015, 08:40   #659
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
***! В точности как у меня!
В теории, если бы был плохой контакт, на диагностике со сканером в реальном времени, спалить такое должно получиться?
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 20.03.2015, 10:40   #660
Макушкин Ю
Нет. Вернее - пару раз наблюдал на сканере (когда показания датчиков смотрел в виде графиков) как показания МАРа падали до нуля при газе в пол.
Потом осциллографом ловил этот момент. Вот фото https://jeep-forum.ru/forum/attachme...5&d=1419152329
Думал дело в датчике, но потом и со снятым штекером с датчика выявил, что опорное напряжение на сигнальном проводе МАРа в момент затупов падает... А сканер на графике не всегда отображал это.
"Фокус" в том, что контакт не то чтобы плохой, а "хреновый"!
Прозваниваю - вроде всё нормально, на ХХ тоже нормально, упираю бампером в стену, газую - тоже нормально, а во время разгона, ссцука, тупит.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 20.03.2015 в 10:48.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
