у меня в принципе была схожая пролема на холодную все прекрасно на горячую поворачивала только с газом да и то не охотно.
свою виску делал так(без всяких заумных заморочек) . снял виску, зажал в тиски ,вывернул пробки, нагрел до тех пор пока рука терпит и слил немного жижи в колпачек от балона с краской. после этого у себя в сервисе (вторая работа) начал заливать всякую бяку(в колпачек) которую только нашел на полках ,начиная от масел и кончая всякими присадками . заметил что расстворило жижу средство из балона ликви моли для повышения и что то там, более долгой службы контактов (у нас им электрик пользуется ) .в общем далее еще пару тройку раз нагрел муфту и слил с нее то что слилось, а в освободившееся место залил ту самую дрянь (в надежде что если работать и не будет то хоть промоется и я ее потом солью .в итоге всю зиму без проблем все работает ,передок помогает и ничего не клинит . да в составе той бяки вычитал что там пропан ,кажеться бутан ,ну в общем газы всяко разные ,сначала даже боялся ездить (как бы при нагреве виска не бабахнула ) но сейчас уже отлегло)))). |
#2 | |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
РАСТВОРИТЕЛИ Амилацетат Бензол Циклогексан Дизельное топливо Этиловый эфир 2-этилгексанол Бензин Гексиловый эфир Изооктан Реактивное топливо JP-4 Керосин Метилэтилкетон Хлористый метилен Метиловый эфир Минеральное герметизирующее масло Нафта VM & P Перхлорэтилен Растворитель Стоддарда Толуол Трихлороэтилен Скипидар Ксилол ЧАСТИЧНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ** Ацетон Бутанол Диоксан Этанол Гептадеканол Изопропанол НЕРАСТВОРИТЕЛИ Циклогексанол Диметилфталат Додеканол Dowanol* DE Dowanol* EE Этиленгликоль Метанол Парафиновое масло Пропиленгликоль Вода *Компания Dow Chemical **Частичные растворители – для сортов с низкой вязкостью есть такой специальный: Смывка Пента-840 (деструктор силиконовых полимерных материалов) или такой: Очиститель силикона ХИМИК "Антисиликон" выше перечисленные вещества входят в разных соотношениях в различные "бытовые" растворители ЛКМ ( вот ссылка - http://chemister.ru/Chemie/solvent.htm) Так что можно выбирать по доступности. Я кстати тоже грел промфеном t ставил около 300 ГР.С - но у меня не выливалась , выползало нечто очень густое. ![]() Так я понял до "звенящего" звука дисков не промывал как все советуют, а поставил обратно на место и пробовал?
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666 |
