Старый 17.03.2015, 17:43   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
По умолчанию Странный разгон при кикдауне
Давно я тут темы не заводил, но куда копать уже не знаю)
Дано:
При обычной езде машина уверенно едет, разгоняется, передачи щелкают.
При кикдауне с второй на первую с педалью в пол, интенсивность разгона вялая, машина как будто с прицепом груженным идет. Обороты при этом растут. После 4000 оборотов прицеп отваливается, и получаем пинок под зад, как должно быть при кикдауне.
При кикдауне с третьей на вторую с педалью в пол все тоже самое.
При езде на четвертой, кикдаун в штатном режиме.
Стоит АВ4, подключили светодиоды на соленоиды, смотрели работу, все работает хорошо, передачи переключаются.
Давление топлива от 3 до 4 очков, не проседает.
Ошибок, кроме обогрева лямбд нет.
Не работает спидометр, нет датчиков АБС. Авешке оно точно не надо, а вот нужен ли спидометр мозгам?
Куда копаем?
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 17.03.2015, 19:29   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если двигатель обороты набирает, то собственно к нему претензий нет. Все где то внутри коробки, либо сцепление внутри гидротрансформатора проскальзывает, либо просто манжеты на поршнях пакетов изношены и давления жидкости просто недостаточно для надежной передачи крутящего момента. Что с цветом ATF, чем пахнет? Если светлое и без особого запаха, то по видимому вопросы к гидротрансформатору, стоит посмотреть в поддон, нет ли там стружки, стальная говорит о разрушении элементов турбины, бронзовая, об изношенных втулках, тогда давления недостаточно для фиксации крутящего момента, алюминиевая стружка говорит о повреждении корпуса, как правило вследствие перегрева, но тогда и жидкость паленая, воняет.
Сами мозги коробки скорее всего не виноваты, если действительно подается питание на соленоиды, спидометр коробке ни к чему, у нее свой датчик на хвостовике.
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2015, 19:37   #3
Степаныч на 3 и 4 передачи авто едет прекрасно .
если гтр накрылся то не тянуло бы на всех передачах.
Добавлено через 4 минуты
кстате - симптомы такие что обороты просто тупо медленно растут - у меня например сложилось впечатление что двигатель просто троит - или акпп стоит на 4ой передачи .
но (вроде как - конкретно посмотреть не получилось) ... вторая скорость - тапку в пол - тошнит потихоньку - обороты 3с чемто тысячи и тут тяга кааак попрет (подскока оборотов как при переключении вниз -кикдауне - вроде не видел).
Старый 17.03.2015, 20:29   #4
скорость с датчиков АБС берется
Старый 17.03.2015, 20:29   #5
это скорее всего ответ на все вопросы
Старый 17.03.2015, 20:37   #6
я к тому что спидометр не работает потому что датчиков АБС нет
у авшки вакуумный модулятор?
Старый 17.03.2015, 20:40   #7
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Про не работу спидометра понятно)
Вопрос нужна ли скорость PCMу? Или ему по барабану на нее?
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 17.03.2015, 20:44   #8
ну я думаю нужна. он по скорости расчетную нагрузку пересчитывает, катается от заблокировать, скорее всего есть таблица коррекции впрыска ещё в зависимости от скорости и передачи. но врядли это причина зависания коробки. яхотя возможно мозг думает что ты газуешь на месте и отсекает топливо
Старый 17.03.2015, 20:50   #9
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Так, а с чего решили, что коробка зависает?
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 17.03.2015, 21:02   #10
из описания я так понял
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
