Старый 17.03.2015, 19:07   #1
Andrey73
Аватар для Andrey73
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Вентилятор охлаждения
Подскажите хочу убрать виско муфту а вместо поставить электрический вентилятор , вопрос как подключить , к тому что стоит запаралелить или есть еще варианты ?
Вот такой купил вент на eBay.
Andrey73 вне форума
Старый 17.03.2015, 21:25   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я пробовал. Мне не понравилось - подводит в самую жару. Подключить можно вставив патрубок от ГАЗ-31 с датчиком включения вентилятора через дополнительное реле стартера.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.03.2015, 21:52   #3
Andrey73
Аватар для Andrey73
По умолчанию 1
то есть он будет включаться отдельно от штатного?
Andrey73 вне форума
Старый 19.03.2015, 20:52   #4
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
от какого штатного?! чёт я не врубился... ты вроде штатный собрался убирать
POM вне форума
Старый 19.03.2015, 22:25   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
У ТС XJ, у него есть гидромуфта и электро вентилятор, муфта снимается, вместо нее еще один электро вентилятор. Итого два.
Степаныч вне форума
Старый 19.03.2015, 22:26   #6
Andrey73
Аватар для Andrey73
По умолчанию м
на кирпиче два вента один электрический второй механический я хочу сделать два электрических.
Andrey73 вне форума
Старый 19.03.2015, 22:52   #7
http://www.drive2.ru/l/4792034/
http://www.drive2.ru/l/4810449/
http://www.drive2.ru/l/4869331/
http://www.drive2.ru/l/5680490/
Прикупил такой вент по случаю, потеплеет - буду ставить кронштейн генератора от праворукого чирка и вентилятор вместо вискомуфты.
Старый 19.03.2015, 23:14   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По первой ссылке, вал можно не выбивать, а просто поменять помпу на помпу от ZJ 4,0L, тогда болты не мешают. По сути конечно дороже выходит, но это я делюсь опытом, может кому и сгодится.
Степаныч вне форума
Старый 19.03.2015, 23:47   #9
Помпу менять не нужно, меняется кронштейн под генератор и компрессор кондея..... У грандового мне не понравилось то, что места маловато под генератор, нештатный гена без болгарки не встает. Но если хочется сохранить кондей - самый оптимальный вариант. Себе нашел вот это:
Выглядеть будет примерно вот так:
Кондея нет с завода, потому жертвовать особо нечем :)
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
