Старый 17.03.2015, 13:56   #151
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
а от 4х литрового можно эту тягу поставить или вколхозить что то типа этого?
march_cat вне форума
Старый 17.03.2015, 14:02   #152
У вас тяга № 14 цельная с наконечником, а на 4,0 под номером № 11 состоит из трубки и наконечника № 13
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Можно, болт ОН.
Старый 17.03.2015, 14:05   #153
volgarik34
Аватар для volgarik34
Skydive, Андрей,сделай фото
volgarik34 вне форума
Старый 17.03.2015, 14:15   #154
Да обычная трапеция, как на XJ, точно такую же ставили на ZJ 4,0!
Старый 17.03.2015, 14:59   #155
volgarik34
Те тяга 18 у 4,0 и 5,2 одинакова?
Старый 17.03.2015, 15:13   #156
ДА.
Старый 17.03.2015, 15:36   #157
Arab
march_cat, верно понял.у этой машинки можно.у стока нет места.у скайдава надо спросить как решить
Вместо квадрата под ключ можно сделать или паз под отвертку или под ключ на манер ключа болгарки. И резьбовое отверстие под масленку вывести так, чтобы оно после сборки смотрело вниз. Вроде бы тут это уже обсуждалось...
Arab вне форума
Старый 17.03.2015, 15:43   #158
volgarik34
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Масленка в этом месте в самом корпусе вставлена.места мало чтоб втулку вварить
Старый 17.03.2015, 16:02   #159
Да на 5,2 с этой тягой и в стоке проблема, я несколько машин знаю, что эта тяга о мост задевает и щелчек при трогании.
Старый 17.03.2015, 16:51   #160
volgarik34
в положении руль направо именно так.кастр и схождение в норме.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
