Старый 08.11.2010, 11:08   #31
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Длина импульса определяется не только по лямбде, иначе весь впрыск только одной ей родной и обходился бы. Так что при работе РСМ берет сигнал от датчика коленвала - оттуда обороты, от TPS - как нажата педаль газа, и от МАР- какая реальная нагрузка на движок, от датчика температуры входящего воздуха и от датчика температуры двигателя и напоследок от кислородника (датчик на респредвале и прочие датчики, как такие детонации не рассматриваем для простоты). Кстати при активном педалировании бензиновоздушная смесь далеко от идеальной и сигнал с лямбды просто не принимается во внимание, например при газе в пол.
Вот только длина импульса по этим датчикам выбирается из таблицы. А корректируется по лямбде фактически только на ХХ и при равномерном движении. Поэтому если поставить форсунки которые льют меньше есть шанс кончить движок (бедная смесь при wide open и full throttle). А если поставить те которые льют больше - будет жрать и свечи засирать.
кроме того, в обоих случаях будет плохо заводиться.
urik вне форума
Старый 08.11.2010, 23:52   #32
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Теоретически это так, но из типовой таблицы комп берет данные только когда необучен, потом вроде поправку берет. Или я не прав?
Quadra вне форума
Старый 18.11.2010, 14:12   #33
airat
Марка: Grand Cherokee 5,2
привет ты случаино не приежал в нефтекамск
airat вне форума
Старый 18.11.2010, 14:31   #34
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Насколько мне известно у родных форсунок ( 4.0) производительность 189 , а у волговских даже больше.
Так кто нибудь резюмируйте волговские для реникса подходят ( желтенькие) ?
Fazerovod вне форума
Старый 18.11.2010, 21:04   #35
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Геометрически один в один. По параметрам не скажу. Я на них ездил где-то полгода. Машина заводилась всегда. Жрал 20-22 в городе на полном приводе и на штатных колесах. Работал в общем ровно. Расход вроде повышенный - но с чем это было связано.. х/з.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
