Марка: Гранд 5.2
Добрый день всем участникам! Приобрел Гранда 1994г.в. 5.2 с(проблемой не запускается) выявили отсутствие сигнала ДКВ,заменили!сигнал есть!Но не запускается,сняли распределитель,на приводе сломано 2 зуба! Заменили привод распределителя!сигнал есть!Выставляем ВМТ и распределитель на 1.
метки все проверены!при запуске схватывает,но не может запуститься! крутим трамблер изменения есть ,но нет четкого результата! МЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ! ПРИ ВМТ клапана тоже проверены(закрыты) БЬЁМСЯ уже 3 дня! У кого какие мысли по данному поводу??????? Сам занимаюсь Диагностикой и ремонтом,но мысли уже закончились! Буду всем благодарен за умные мысли!!! |
#2 | |
Марка: Willys, QX56, WK1
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#3 |
Распределитель не "на первый" нужно выставлять (вернее "на первый" тоже, конечно), а по метке на датчике в трамблёре. Кстати, движок к этому очень чувствительный. А вообще проблема-то может быть в чём-то другом. Не надо зацикливаться только на этом. Удачи!
#4 | |
Марка: Гранд 5.2
Осталась одна мысль(в салоне лежало два трамблера)похоже что они разные(правды от предыдущего хозяина не узнать) тоесть внутри распределителя разные пластины с которой считывает датчик холла! как вам такая мысль? |
#5 |
Посмотри тут http://www.drive2.ru/l/1842234/ Может что-то не так поставил?
#6 | |
Марка: Гранд 5.2
Добавлено через 1 минуту с трамблерами кто нибудь сталкивался? в смысле разные? Добавлено через 1 минуту вечером сниму распределитель,буду сравнивать с другими(не покидает мысль о нескольких вариациях трамблера) |
#7 |
Ещё раз выскажу мысль о том, что может быть причина вообще не в трамблёре. Давай проанализируем. Стартер крутит. Искра есть? Давление в рампе какое? Свечи заливает или они сухие? Все свечи в одинаковом состоянии или нет? Да и вообще не помешает снять рампу и сдёрнуть форсунки. Если автомобиль долго стоял, то возможно просто засор на входе в форсунки. Ну и тому подобное.
#8 | |
Марка: Гранд 5.2
ЭБУ двигателя ставил с донора-тоже самое! Получаеться Электронику исключили! А свечи мокрые потому что то бензин и искра не вовремя! остаёться механика! Метки на месте! ЧТО? Добавлено через 1 минуту не сталкивались с разными по конструкции трамблерами для 5.2? Добавлено через 5 минут мысль такого плана-разные пластины с которой считает датчик холла! Я не уверен что трамблер с данного авто! потому что автомобиль таскали по сервисам "колхозным"(когда менял привод,нашел головку на 10 в полости распредвала,которая и послужила слому зубьев на приводе.) |
#9 |
космос, коли такие рукажопы лазили, проверяй установку распредвала по меткам.
#10 |
Марка: Гранд 5.2
