Старый 22.04.2014, 05:55   #21
irritated
Аватар для irritated
это что такое?
это фигулина с тросиком, около расширительного бачка - устройство для поддержания заданной скорости, он же темпостат
тютютута
irritated вне форума
Старый 22.04.2014, 06:09   #22
yakobson
Аватар для yakobson
аааа, я не знал что он так называется.
Так его легко проверить, трос круиза с дроселя снять и посмотреть что с оборотами будет
yakobson вне форума
Старый 22.04.2014, 08:14   #23
CUSTOM
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
это что такое?
Трос круиз контроля, иногда он бывает натянутым даже при выключенном круизе!
CUSTOM вне форума
Старый 22.04.2014, 11:05   #24
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Сообщение от CUSTOM Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема: утром заводишь, работает ровно без перебоев, на 650 оборотах. Спустя 5-7 минут обороты сами по себе поднимаются до 1100 и начинают плавать с амплитудой от 1100 до 800. Спустя еще какоето время становятся могут упасть до 650 а могут до 1000. Выключаешь двигатель и сразу заводишь - обороты как правило опять в норме, но иногда ниже 1000 не падают. Та жеситуация при продолжительной езде. Преводишь селектор акпп в паркинг и обороты снова 1000. Что это понять не могу. Дроссель чистый, подсоса нет, каких либо ошибок тоже нет. Так же не могу понять в чем сдесь дело!
Проверь целостность труб выпускного коллектора, а точнее-место схождения двух труб в одну общую. Была такая проблема, симптомы теже, из-за трещины в месте соединения "штанов"
ask7 вне форума
Старый 12.03.2015, 12:07   #25
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Точ в точ такая же проблема. ДПЗД новый поставил Craun.
Все началось после снятия и помывки дроселя. Одна ошибка есть Р0138, я думаю она не влияет на холостые.
Гч. 4.0 98год. 249 od. Стоковый.
Последний раз редактировалось Алибулат; 12.03.2015 в 12:10.
Алибулат вне форума
Старый 12.03.2015, 15:49   #26
жип
Аватар для жип
снеми лямбды может кривые воткнули попробуй без них и не забудь про адаптацию
жип вне форума
Старый 13.03.2015, 19:47   #27
Алибулат
Снял катался не понял ничего как ехал так и едет.
Потом выяснил, что через дросельную заслонку сосет воздух то есть когда я снимал и чистил ДЗ, я там регулировочный болт чуть открутил и обратно за крутил, так как были проблемы с зазором клапана заслонки там щель не большая и он люфтит не садится что ли. Как его регулировать ?
Алибулат вне форума
Старый 23.03.2015, 20:37   #28
Алибулат
хочу поделится. Короче Полностью спустил болтик сдерживающий клапан дроселя и проехался машину не узнать передачи стали длинными кик даун стал четко и поятно подхватывать.на любой скорости. Мотор стал четче раборать столько положительного заметил. А столько мучений было.
Алибулат вне форума
Старый 23.03.2015, 20:53   #29
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
что за болтик? и где он находиться?
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 26.03.2015, 10:01   #30
Алибулат
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
как бы объяснить. там ключиком его регулируешь звездочным самым маленьким из набора. А находится Если спереди стоять к двигателю прям под дроселем, как бы является ограничителем хода клапана.
Алибулат вне форума
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
