Вставлю из другой темы. Точнее задам вопрос тут.
У кого какие мысли есть? Что проверить? На КАДе по льду (по накату) машину как-бы влево/вправо крутит по оси "через люк в землю, сверху вниз". Подруливаю туда/сюда рулем... Т.е на слабом покрытии ее как бы "водит". Типа как хреновое рулевое. Подвеска и рулевая перебрана, люфтов нет! После длительной езды на большой скорости при подъезде к дому, когда паркуюсь задним ходом с вывернутими колесами в любую сторону, то машина назад не едет, пока чуть газку не дашь. Чуть постоит, остынет и все нормально задом заезжает, без подгазовки. Отсюда можно сделать вывод, что РК у меня тоже выпендривается. А т.к. у меня 249ОД, то она с виской, и похоже что виска уже не 5х95 работает, а что-то больше, например 30х70. А при езде виска нагревается и тупо получается, что я еду на 50х50... Это как пример. Отсюда и водит на ходу, отсюда и трудная парковка с вывернутыми колесами задним ходом... Колеса одинакового износа и накачаны одинаково (2.5). Масло в РК Декстрон 3. Если машина висит на подъемнике, то при прокручивании задних колес руками передние сразу начинают крутится. Если на эстакаде я отсоединяю передний кардан (иил если просто вывешиваю на козлах передний мост), то в положении Нейтрали на раздатке я руками прокручиваю медленно передний кардан (или хвостовик). Крутится небыстро, нелегко, но крутится... Снять РК и сменить на другую для проверки пока не могу. Когда год назад и больше снимал передний кардан для переборки и ездил без него, то скажу сразу, что шлифует **** - чуть газ тронуть надо... Машина быстрее разгоняется имхо... Добавлено через 16 минут Вопрос самый главный, почему машина рыскает туда-сюда?! Может ли РК так кидать момент на мосты или какое-то колесо загребать сильнее? Блоков нет, дифы в мостах открытые. Добавлено через 47 секунд Или дело вообще не в РК, а в чем-то другом?
#2 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm про231.
Режимы 4H, и 4L в этой коробке только для скользкой или грязной поверхности с небольшой(!) скоростью. Нельзя, например, мчаться в этом режиме по заснеженному шоссе - будут проблемы с курсовой устойчивостью автомобиля. Когда подклинивает муфта - эффект тот же. Если на скользком покрытии при высокой скорости резко бросить газ на парт тайме - машина уходит в занос. |
#3 |
Да, Юр, вроде похоже... только если газ резко бросаю или наоборот педаль в пол, то машина стабилизируется сразу... Но надо или газ держать, или подтормаживать, тогда колбасня на ледяной дороге прекращается...
Причем эта колбасня такая незаметная, небольшая, но она есть, я ее чувствую... Как лучше тогда проверить виску?! Чтобы уж наверняка... Тут все прочитал, все уже делал, виска в порядке (кроме случая длительной езды - пиал выше, но это не тест)...
#4 |
ну чё, какие мысли то есть ?
#5 |
#6 |
У меня тоже так же - и с виской (перезаправлял сам), и с управляемостью...
Наверное - конструктивная особенность автомобиля ![]() ![]() Но на холодную, пока виска "мягкая", рулится лучше. Поэтому считаю что дело в излишней межосевой блокировке (у меня особенно после того, как проедешь км 20-25, со скоростью 110-130). |
#7 |
Юр, чёё делать то?! )))
Добавлено через 37 секунд я же снимал... все хорошо тогда ))) но без кардана не вариант ![]()
#8 |
#9 | |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
![]() Цитата:
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666 Последний раз редактировалось vaz65; 11.03.2015 в 18:04. |
#10 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
