Старый 10.03.2015, 21:35   #1
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0
По умолчанию Замена сальника в акпп
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Искал, искал в поисковике, так и не нашёл. Будте добры, помогите советом! Меня интересует замена сальника акпп (хвостового?) в месте, где коробка соединяется с раздаткой. Машина zj 4,0, 94 года. Коробка 42re.
Как я понял из найденой информации, для замены данного сальника, нужно отсоединить карданные валы и снять раздатку (заранее отсоединив рычаг переключения, датчики и т.д.), после чего, уже будет виден сальник в акпп, который можно выковырять отвёрткой.
Всю эту работу можно провести в "домашних" условиях, без подъёмника и т.д.? Или лучше обратиться к мастеру? Мастер опытный, собаку сьел на этом деле, но меня жаба душит платить 200 евро за работу, когда сальник стоит 6.
В интернете одни пишут, что для замены надо помучиться, другие говорят, что всё довольно просто, третьи вообще - коробку разбирать надо.
Что подскажете?
Спасибо!
Maxcheb вне форума
Старый 10.03.2015, 21:59   #2
PendalFF
Сообщение от Maxcheb Посмотреть сообщение
Что подскажете?
Спасибо!
С подъемником работа занимает примерно час времени.
Без подъемника тяжеловато будет раздатку назад прицеливать
У нас это стоит 30 евро, если по курсу ЦБ:)
...Твоюжмать, за копейки работаем...
PendalFF вне форума
Старый 10.03.2015, 22:00   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Что подскажете?
Спасибо!
в каком месте проживаешь?может в отпуску приеду,если курс понизиться,помогу поменять
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2015, 22:04   #4
PendalFF
Бгыг
ЗАмена сальника за вписку в Италии. Даешь Итальяно-Российскую дружбу:)))
PendalFF вне форума
Старый 10.03.2015, 22:06   #5
volgarik34
PendalFF, он в Испании.или у тебя Рим столица Парижа?
Старый 10.03.2015, 22:36   #6
PendalFF
Ну вот, сразу язвить... Я за крайние 2ое суток спал часов восемь, ну прочитал Испанию как италию, шож теперь
PendalFF вне форума
Старый 10.03.2015, 22:48   #7
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Мда, цены у вас, конечно... У нас столько берут за смену тормозных колодок. А если поехать в официальный диллерский центр поменять только моторное масло с фильтром, то отдать придёться от 200 до 300 евро. Это, правда, вместе с маслом. Это одна из причин, почему я сам стал делать техобслуживание своего автомобиля.
Проживаю в Испании, город Малага.
Конечно приезжайте! В любое время, кроме лета. Летом здесь запрещено по бездорожью кататься - большой риск лесных пожаров. Да и вообще, к сожалению, здесь нет таких простор для катаний, как в матушке России. Но местные жиповоды в Марокко постоянно ездят и там оттягиваются. Поэтому, если хотите, можно организовать такую поездку, связи есть.
В общем, самому менять сальник можно. Это меня радует! Буду искать сальник.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Maxcheb; 10.03.2015 в 22:53.
Maxcheb вне форума
Старый 10.03.2015, 23:38   #8
PendalFF
Хау ту
1) Карданы долой
2) Тягу селектора, разъемы датчика скорости и датчика положения, сапун -долой
3) Домкрат под траверсу, её откручиваем от кузова и опускаем агрегат до талого (снатиметров на 20 провиснет)
4) При этом появляется нормальный доступ к 6 гайкам на 14, который держат РДК. Лучше иметь реверсивный ключ
5) Внимание, грабли! При снятии РДК из коробки выльется до 2л масла через задниицу
PendalFF вне форума
Старый 10.03.2015, 23:56   #9
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Хау ту
1) Карданы долой
Спасибо большое за пояснение! Теперь всё ясно, как это делается. Единственное по поводу масла. Имеется в виду масло из акпп?
И ещё. У меня, из-за покатушек, погнута траверса, которая держит раздатку с коробкой. Сегодня я приобрёл другую, но поздно заметил, что она от zj после рестайлинга и отличается от моей по форме, куда устанавливается подушка, т.е. родную подушку не прикрепить. Я так понимаю, что надо подкупить ещё деталь (не знаю как называется), которая прикручивается одной стороной к подушке, а другой к траверсе. Не так ли? Или надо ставить обязательно родную травесру?
Добавлено через 2 минуты
Кстати, я был в Самаре. Давно правда. Уже лет 11 назад.
Maxcheb вне форума
Старый 11.03.2015, 00:00   #10
PendalFF
Масло из АКПП, верно
Год у машины какой? Опора в оригинале идет такая или такая
Если траверса другого образца то нужна другая опора и другой её кронштейн на акпп
Причем если с 1-й опоры на вторую перейти можно в случае автомобиля с коробкой RH то наоборот не получится
У тебя скорее всего или 42re или AW4. Во втором случае снятие раздатки будет чуть сложнее в плане доступа к гайкам
PendalFF вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
