Старый 08.04.2014, 21:15   #31
u041348
Аватар для u041348
залил атф+4, потом после замены редуктора залил декстрон2, в общем гур че то подгуживать стал теперь..
u041348 вне форума
Старый 08.04.2014, 21:17   #32
u041348
Аватар для u041348
ну ее нафик такие эксперименты, решил оригинал заказать
u041348 вне форума
Старый 22.04.2014, 12:18   #33
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Приветствую всех! Такая проблема: ГУР работает только на холодную, на горячую как на тракторе, шума нет. Жижу менял - безрезультатно. Залит RAVENOL - типа аналог оригинала (желтая), чистая как из банки. Вот думаю, есть смысл еще экспериментировать с жижами, или насос под замену?
XmeL вне форума
Старый 09.03.2015, 15:46   #34
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Подойдет ли ATF II для ГУРа ?
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Старый 09.03.2015, 16:30   #35
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Лей жидкость для ГУР, она при повышении температуры не расширяется и содержит присадки, уменьшающие трение. Любая АТФ увеличивается в объёме при нагревании и содержит присадки, обеспечивающие высокий коэффициент трения фрикционов с металлом. Однако, если у тебя жидкость ГУРа не перегреваться и автомобиль не эксплуатируется при экстремально низких и высоких температурах, можешь лить АТФку, но не удивляйся, если будет выплёскиваться из расширительного бачка, начнёт гудеть при -25°С и закусывать на прогретой машине.
ivanishimcev вне форума
Старый 14.07.2015, 13:55   #36
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Не поверите!! после замены рулевого редуктора, ATF в наличии не было, а ездить надо. Залил моторку CASTROL - езжу месяц; НЕ БЕЖИТ,НЕ ГУДИТ, и НЕ КЛИНИТ,
detroit-43 вне форума
Старый 14.07.2015, 14:11   #37
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
Зимой в -30 расскажешь, как это круто.
Старый 14.07.2015, 15:39   #38
эндрю
Не согласен....два года лью АТФку,ничего не выплёскивается, не гудит и не закусывает даже при -35С..
эндрю вне форума
Старый 14.07.2015, 15:59   #39
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
А лью жидкость для ГУР Step UP, никаких проблем нет.
И есть с чем сравнить на АТФ ГУР работает хуже.
Старый 14.07.2015, 16:05   #40
эндрю
Спорить не буду...т.к. когда машину взял,уже АТФ залита была,через год сменил,залил такую же АТФ каких то неполадок не заметил,ни зимой в -35С. ни летом в +35С..
эндрю вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
