Старый 05.03.2015, 23:03   #141
volgarik34
Аватар для volgarik34
я сделал 3.на сошку.на правый и левый кулак.есть еще один палец.но там мало места.
volgarik34 вне форума
Старый 09.03.2015, 01:08   #142
Дмитрий DVK
Аватар для Дмитрий DVK
Марка: GC ZG 4l 249 1993
А если использовать бронзу для изготовления сухарей ?
ZJ 4L . 93г. СВАО.
Дмитрий DVK вне форума
Старый 09.03.2015, 01:15   #143
Жду когда у меня панара помрет, тоже переделаю)).
http://www.drive2.ru/l/5938778/
Старый 14.03.2015, 08:35   #144
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
сухарь 31мм пробка диам 33 свободно входит внутрь тяги и прижать может хоть палец. Когда обвариваю я пробку подальше закручиваю она служит центром. не одну тягу сделал уже. У меня стойка стабелизаторов тоже разборные.
Приветствую! Можно пожалуйста чертеж стойки стабилизатора.
matruha вне форума
Старый 17.03.2015, 06:14   #145
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Парни, вопросы тем, кто переделал все рулевые:
Эти пробки можно на все четыре пальца на рулевой трапеции сделать? Ничего мешать не будет?
Если у меня сухари развалились, чем их можно заменить? Ремкомплект пальцев и сухарей от семерки пойдет и где их можно найти? В ВАЗовском магазине на меня смотрели как на дурака, при вопросе "у вас есть сухари на рулевые наконечники на классику или ремкомплекты на них же?".
march_cat вне форума
Старый 17.03.2015, 07:27   #146
volgarik34
march_cat, на тот наконечник что от сошки к правой не поставить.места мало.по сухарям-такойже вопрос,нигде не нашел.купил наконечники от газ,там пятаки металлические.пружинки выше жиповских.
Старый 17.03.2015, 13:41   #147
march_cat
volgarik34, я правильно тебя понял, ты говоришь про наконечник который я указал на фото?
что с ним тогда можно сделать?
возможен ли вариант, как по ссылке на drive2 про панару?
Старый 17.03.2015, 13:47   #148
volgarik34
march_cat, верно понял.у этой машинки можно.у стока нет места.у скайдава надо спросить как решить
Старый 17.03.2015, 13:50   #149
У меня все проще, ибо мотор 4,0 и эта тяга что на фото состоит из двух наконечников, которые стоят копейки, купил той же фирмы VRT, ходят уже больше года.
Старый 17.03.2015, 13:53   #150
volgarik34
Фото сделай как на авто тяги стоят
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
