Старый 16.11.2010, 22:43   #11
вихрь
Аватар для вихрь
Марка: JEEP 5.2
Кстати,от моста не может быть вибрация?
От раздатки из-за чего может быть эта самая вибрация?
такая же хрень.
вихрь вне форума
Старый 16.11.2010, 23:06   #12
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от вихрь Посмотреть сообщение
такая же хрень.
У меня мост в норме и вибрация от него мне кажется не возможна как и от раздатки...
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 16.11.2010, 23:13   #13
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
От раздатки
Если разбит подшипник хвостовика-легко
domkrat вне форума
Старый 16.11.2010, 23:14   #14
domkrat
Аватар для domkrat
от моста сначала вой, потом сильный вой, потом страшный вой....
domkrat вне форума
Старый 16.11.2010, 23:23   #15
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Мост вскрывал смотрел все ОК хвостовик не болтается... (не воет)
RomaZJ вне форума
Старый 16.11.2010, 23:34   #16
вихрь
Аватар для вихрь
Марка: JEEP 5.2
А подшипник хвоставика может выть при нагрузке,при сбросе газа
исчезает.
вихрь вне форума
Старый 16.11.2010, 23:39   #17
Чот даже в голову ничего не лезет...
наверняка где то люфт...
хвоставики,креставины(кстате снаруже и на ощюп можно не определить их состояние),шлицы,шрусы,ступечные подшипники.
Старый 18.11.2010, 21:05   #18
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Есть еще такая фигня....
Хвостовик раздатки, тот что на передний кардан идет двигается вперед назад на 5мм.
Крестовины все по кругу новые думал в них проблема поменял ничего не поменялось...
Ступицы тоже новые...
RomaZJ вне форума
Старый 18.11.2010, 21:44   #19
вихрь
Аватар для вихрь
Марка: JEEP 5.2
у меня тоже люфтит
вихрь вне форума
Старый 26.11.2010, 07:31   #20
Айгыр
Марка: XJ 4.0 .242 .1995г Спорт
началась вибрация от 60 км выше вообще невозможно стало , поменял кардан на новый китайский - вибрация не пропала за месяц разбило 2 передних крестовины ,на шаре закусывает, опять замена кардана на б.у но из штатов , вибрация пропала
Айгыр вне форума
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
