Старый 05.03.2015, 13:12   #31
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
При исправной системе в которой держится давление и насос исправно качает - пожужжал и замолчал
Замолчал не зависимо от наличия давления в рампе.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.03.2015, 13:21   #32
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Смотря где. Где то просто через временное реле насос работает Х секунд и отключается, а где то есть датчики давления топлива - непосредственный впрыск и дизеля с common rail...
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 05.03.2015, 13:49   #33
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Про открытие форсунок кстати: через ПО газовое вижу, что бензофорсы открываются по разному. от 3,5 мс до 5 мс (на холостом режиме), газовые открываются на 1,5-2 мс дольше, чем бензиновые. А регулятор давления подходит от нашеймарки какой нибудь или продается отдельно, без колбы?
Lev.benduk вне форума
Старый 05.03.2015, 14:07   #34
TheTERMINATOR
Речь шла о топливной системе двигателя конкретной модели, конкретного производителя. Зачем вносить сумятицу, вспоминая, что вообще в мире понапридумано?
Старый 06.03.2015, 19:15   #35
Lev.benduk
Замерил. При работающем двигателе показывает 3, после остановки сразу на 0 падает.
Старый 07.03.2015, 16:00   #36
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
на холостых это не показатель - давление ана холостых может быть в норме, а под нагрузкой быть сильно ниже
webmines вне форума
Старый 07.03.2015, 18:27   #37
Lev.benduk
Завтра сделаю замер в движении.
Старый 07.03.2015, 21:07   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Провода свечные ощутимо подгадить могут
Хасковод вне форума
Старый 07.03.2015, 21:23   #39
PendalFF
1) Компрессия
2) Форсунки, насос
3) провода, крышка, бегунок, катушка
4) Воздушный фильтр
5) Целостность вакуумной системы
6) Исправная вискомуфта вентилятора ДВС
7) ДТОЖ на мозги
8) Термостат
9) Лямбда
10) Катализатор (если он чудом ещё есть)
11) Мап-датчик
12) ДПДЗ
13) ГРМ (не более 8° люфта)
Лечить целиком по этому чеклисту ЕДИНОВРЕМЕННО.
Тогда расход будет в рамках паспорта (22-24л по городу)
Отдельные п-цы типа убитой раздатки или буксующей коробки не берем, это уже к расходу относится опосредованно.
PendalFF вне форума
Старый 07.03.2015, 22:29   #40
Lev.benduk
Артем, я не уверен только в виске (хотя прежний хозяин сказал, что новая), в ДПДЗ и МАП. остальное поменяно и проверено! Компрессия в норме, цепь новая. В следующие выхи займусь формами и почищу топливную систему
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
