Старый 06.03.2015, 18:15   #1
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
По умолчанию Расположение кислородных датчиков
Помогите разобраться с лямбдами.
Проблема такая. С первой лямбды сигнал 1В постоянно, не меняется никогда. Со второй тоже 1В на холостых, но если погазовать начинает скакать от 0.2 до 1.2.
Ямы и подьемника нету, смотрел как смог тупо на улице. Нашел только одну лямбду, но не понял какая она, до катализатора или после, так как катализатора не нашел Стоит сразу после штанов, а дальше резонатор и задняя банка. Впечатление что лямбда всего одна и подключена она на место второй. Разьем на первую тоже не нашел.
Подскажите где это все конкретно должно находиться. Если с фото, то было бы вообще отлично.
Den323 вне форума
Старый 12.03.2015, 08:42   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Есть несколько систем. У меня два катализатора на приемных штнах и 4 лямбды. У знакомого один катализатор общий, стоит под ногами пасажина и там всего две лямбды.
mexaniktg вне форума
Старый 12.03.2015, 15:37   #3
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Kivin вне форума
Старый 14.03.2015, 21:48   #4
Den323
Аватар для Den323
Спасибо все нашел. Думал они под капотом, а они под днищем. Вторая так вообще почти под задними пассажирами ))
Den323 вне форума
Старый 15.03.2015, 17:06   #5
не может быть))))
Старый 16.03.2015, 09:31   #6
Возможно у тебя с подогревами проблема если после прогазовок прыгать начинают.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
