Старый 16.11.2010, 06:08   #51
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
У мультитроникса два режима: по датчику уровня или расчетный. Расчетный - без подключения к датчику. Но в нем после каждой заправки надо вводить, сколько бензина было залито, что неудобно. С подключением к датчику есть два варианта калибровки. Долго рассказывать, лучше зайди на сайт мультитроникса и возьми там мануал по приборчику, там все подробно описано. У себя вижу, что показ изменения литров в баке на бортовике отрабатывается медленее, чем стрелка, видимо есть какой то программный алгоритм сглаживания.
воо, класс, почитал инструкцию, много впросов отпало, но все же ты хочешь сказать что бортовик тоже меняет показания как и стрелка? просто медленнее стрелки? а то у меня стрелка +- 20 литров :-)
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 16.11.2010 в 06:48.
irritated вне форума
Старый 16.11.2010, 14:15   #52
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
Бортовик конечно меняет показания как и стрелка, но - медленее, с задержкой. Но у меня датчик уровня не болтается так, как у тебя, так что проблем нет. Например, при подъеме в крутую гору стрелка немного уходит в минус, показания бортовика не меняются. Ну а при разгоне-торможении у меня датчик не болтается в баке. Так что как будет у тебя, сказать не могу. Используй расчетный режим, тогда датчик пофигу. Или наладь оторванный датчик, что правильнее в любом случае.
alpo вне форума
Старый 16.11.2010, 17:05   #53
irritated
ну у меня стрелка то плавно ходит - но блин плюс минус километр - если в городе - рваный ритм - она тут же вниз - чуть равномерно едешь 90кмч сразу много бензина становится
думаешь что-то оторвано? я колбу вынимал - контактик подгибал - толку ноль
мне причем все говорят, что на американцах это нормально
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 16.11.2010 в 17:09.
Старый 16.11.2010, 17:49   #54
alpo
Думаю, что датчик всплывает, что плохо закреплен. Но не могу сказать уверенно. У себя на XJ таких больших колебаний не вижу. Может на ZJ это и нормально, не знаю.
Мультитроникс при подключении к датчику калибруется. После первичной калибровки, заливаешь полный бак и включаешь нелинейную тарировку, и ездишь пока бак не кончится, или пока бортовик не скажет, что он настроился. Бортовик берет показания с датчика, и строит таблицу соответствия показаний датчика реальному расходу, который он знает по форсунке. Если видишь расхождения, потом можно скорректировать. У меня получилось сразу, без корректировки, и вижу, что показывает правильно, ну может плюс-минус литр, что несущественно. Но тарировку нужно делать два раза в год - при плюсовой и минусовой погоде (в мануале об этом кажется не сказано). Сейчас вот вижу, что бортовик врет о литрах в баке, станет еще похолоднее - сделаю перетарировку.
alpo вне форума
Старый 16.11.2010, 20:56   #55
irritated
спасибо, буду смотреть :-))) придется все таки дырку резать, хоть насосы в колбе у меня и нет уж
тютютута
Старый 13.06.2011, 23:57   #56
Evolution
Марка: Cherokee`91 4.0L 242
Присоединюс к вопросику...
--кстати после полного сброса появляется маленькая надпись ver и переключаются цефири от1 до 12. Что ето?--
полный сброс это две кнопки удерживать??? у меня такая же хрень....что это.....
Evolution вне форума
Старый 14.06.2011, 23:38   #57
Evolution
Ну что, никто не знает????
Хоть где посмотреть то??
Старый 16.06.2011, 01:16   #58
nikolaj
Аватар для nikolaj
я до полного всегда заправляюсь, использую режим "бак расчетный", намного точнее. даже с нелинейным режимом очень сложно наладить чтоб точно показывал.
подключал все от разъема sbec
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.06.2011, 21:55   #59
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Evolution Посмотреть сообщение
Это магнитные пояса для определённых районов,используются для настройки компаса.У нас должно быть 3(хотя может я и ошибаюсь).
дядявадя вне форума
Старый 30.09.2011, 09:41   #60
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Хотелось бы узнать. В этой потолочной консоли есть какая то память? У меня постоянно сбрасывается на 8-ой магнитный пояс и каждый раз как завожу машину приходиться переключать на километры с миль. Или это так и должно быть?
Genka_32 вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
