#22 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Спасибо! Завтра победу покупать. Но учитывая, что давление в топливной после остановки двигателя сразу падает, боюсь, что и насосу тоже плохо...
8-937-99-222-05 |
#23 |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Падать давление в рампе может по двум причинам - форсунки ссутся, либо обратный клапан в насосе не держит. Насос можно взять типа жигулевского, но с большей производительностью (они в этом виде выпускаются сильно разной производительности)
#24 | |
Марка: LR D3 4.4, 08
Добавлено через 1 минуту При работающем насосе, ОК бессмысленен. |
#26 |
#27 |
с одной стороны да, с другой даже при кратковременном отключении топливо из рампы будет уходить... Но по сути это влияет только на то что перед стартом нужно будет несколько раз качнуть насосом чтобы завестись с первого раза
#28 |
#29 |
А насос должен постоянно жузжать или через несколько секунд заткнуться после включения зажигания?
8-937-99-222-05 |
#30 |
При исправной системе в которой держится давление и насос исправно качает - пожужжал и замолчал
