Просмотрел весь форум, не совсем нашел информацию, давайте попробуем собрать в одной теме информацию о параметрах крестовин.
на XJ Mopar и ZJ крестовинки на вид одинаковые, я использовал GMB ST-1638 , так же находил на форуме что подходят ST-1640 на XJ Renix кардан вообще не человеческий, про него информации нет, болты крепления с Mopar не подходят, кто может подсказать характеристики крестовин\размеры ? UPD: для реникса заказал JTU0003S размер 15х40, поставил и нормально) p.s. если для мопар 16х38 не родной размер, прошу поправить. UPD: ещё номера крестовин: на рениксе JMB ST1538 на мопаре ST1638 рулевой вал, замена крестовин, крестовина рулевого вала, рулевой кардан, замена крестовин рулевой кардан, рулевой, кардан, замена, крестовина вала, рулевой кардан. Последний раз редактировалось Beeams; 15.04.2015 в 14:59. |
#2 |
Марка: Были два
я на Чирка с классики ставил.
#3 |
Марка: Cherokee XJ, 4.0, AW-4, 242, 1992 г.в.
Народ, кто может подскажет где и у кого в Москве можно поменять данную крестовину на рулевом валу на XJ. Может у кого опыт есть и рука набита по их замене.
Последний раз редактировалось Demetriss888; 11.04.2015 в 14:26. Причина: Редактирование текста |
#4 |
Марка: Были два
Идем в магазин, покупаем креставину рулевого от классики, именно от классики, в магазине инструменты покупаем развертку на 16, думаю дальше рассказывать не надо...
единственное что сам крест на классике меньше по длине, делаем прокладочки (пятаки) и завальцовываем или капаем сваркой.
#5 | |
#7 |
#8 |
#9 |
Марка: cherokee 1993г
недавно менял те и те
мой тел. 8-908693-54-ноль2 |
#10 |
| Метки |
| крестовина, рулевой, рулевой кардан, тяга |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
