Старый 02.03.2015, 22:12   #91
Прикольно.. А полуоси так могут? По деньгам что вышло?
Старый 02.03.2015, 22:14   #92
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от User500 Посмотреть сообщение
Отдавал вал сошки в ООО "Норма" в Волжском в ремонт. Единственная контора которая применяет метод напыления расплавленного металла сжатым воздухом. Оборудование американское. Можете заценить результат до и после:
до:Вложение 85757 после:Вложение 85758
Зачетконтакты скинь в лс.
Добавлено через 22 секунды
Опередил
volgarik34 вне форума
Старый 02.03.2015, 22:22   #93
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Вот сайт конторы в Волжском: http://pkpmechanika.in-s.ru/html/index.html Расположена на территории подшипникового завода в здании бизнес - инкубатора. За ремонт вала сошки отдал 2 тыр. Насчет полуосей не знаю, позвоните туда узнайте сами.
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 13:33   #94
User500
Аватар для User500
Теперь такой вопрос к знающим. В коробку с ремкомплектом сальников был вложен еще пакетик видимо с какой-то смазкой типа литола, в инструкции ее предназначение не указано. Для чего эта смазка, если учитывать что в последствии в рулевой редуктор будет залито масло ?
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 14:25   #95
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Дословно все пункты не помню, но между сальников её надо набить и, видимо, между сальником и пыльником. Я так понимаю чтобы ржа не ела в этих местах. Если до авто сегодня доберусь то гляну, что там точно написано.
iojeg вне форума
Старый 03.03.2015, 18:46   #96
User500
Аватар для User500
Пыльника не было в ремкомплекте, там 2 сальника - один потолще, второй потоньше, и в какой последовательности их ставить тоже не понятно.
Добавлено через 44 минуты
Выложите кто-нибудь ссылку на инструкцию по ремонту рулевого редуктора, плz.
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 22:03   #97
iojeg
Аватар для iojeg
По смазке: нужно смазать маслоснимающие поверхности и заполнить смазкой пространство между сальниками. С посадочного места сошки смазку удалить.
У меня в ремкомплекте директ партс было два сальника, два пыльника, две металлические шайбы, одна пластиковая и стопорное кольцо.
На рисунке в инструкции изображён механизм вроде этого (пункты 1 и 2) -
А вот редуктор у меня походу другой, в отличии от рисунка сначала стоит пыльник, сальник, стопорное кольцо, а за ним похоже шайба, сальник, шайба, сальник.
Итого на 4 резинки как и в комплекте. А пластиковое кольцо для того чтобы сместить место рабочей поверхности сальника чуть ниже, где нет выработки.
Вообще гдето тут было про это писано, что редуктора бывают двух типов, с 2-мя сальниками и 4-мя)
Последний раз редактировалось iojeg; 03.03.2015 в 22:05.
iojeg вне форума
Старый 04.03.2015, 08:56   #98
User500
Аватар для User500
Гнездо куда входят сальники надо смазывать и сами сальники для легкости вхождения ? Или их на сухую туда вбивать ?
Последний раз редактировалось User500; 04.03.2015 в 09:02.
User500 вне форума
Старый 04.03.2015, 09:02   #99
iojeg
Аватар для iojeg
Зачем на сухую? Смазать канеш, они же за стопорным кольцом - не убегут.
iojeg вне форума
Старый 13.04.2015, 20:55   #100
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите, пожалуйста, номер рем. комплекта редуктора на кирпич?
И ещё, что надо открутить, чтоб выходной вал вытащить?
Походу этот J813 4568? CROWN можно взять
А чтоб вал снять надо крышку верхнюю откручивать. Можно ли это сделать без разбора морды или снятия РР? И можно ли
просто заменить сальники снизу?
Последний раз редактировалось Aston09; 13.04.2015 в 21:06.
Aston09 вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
