Старый 03.03.2015, 11:36   #4
С5щий
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 5.2
Насос а не редуктор
Добавлено через 7 минут
Потек не сальник а колечко, почти наверняка. Исходя из конструкции насоса сальник там по большей части для понта, брать надо комплект резинок. Это раз.
Два - подшипник не снимется без вынимания вала из насоса, а это разборка его целиком
Для шкива 100% нужен съемник, даже если шкив дорестовый, металлический, все равно не снимешь не помяв.
Ремкомплект можно брать без подшипника, он там вульгарный 6203, такой же как в паразитном ролике.
Ну и три, при разборке заднее стопорное кольцо снимается путем забивания тонкой выколотки в отверстие в корпусе насоса (специально для снятия этого стопора), иначе снимать будешь оооочень долго.
+ внимательно и аккуратно разбирать чтобы потом правильно собрать. Для удобной сборки неплохо иметь пресс или хотя бы струбцину, в которую насос помещается от торца шкива до крышки + 30-40мм, т.к. потроха подпружинены.
размер колечка не помните?брать ремкомплект из за колечка как то не айс,и как снимается бачок не хочется в ходе демонтажа его сломать.
С5щий вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
