Старый 03.03.2015, 11:22   #1
mihail2323
Аватар для mihail2323
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Проблема с замками или сигналкой.
Не давно случилась такая вещь! При снятии машины с сигнализации перестали открываться двери. Открыть можно только с ключа. А при постановки на сигнализацию все замки срабатывают нормально. Что может быть, куда копать? Сигнализация не штатная.
mihail2323 вне форума
Старый 03.03.2015, 18:03   #2
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Дело скорее всего даже не в сигнализации, а в кнопках центрального замка водительской или пассажирской двери. Недавно у себя перерыл кучу проводов к замкам. Релюшки срабатывали и на открытие и на закрытие, а замки работали только на закрытие. Разобрав кнопку водительской двери обнаружил, что стерся пластиковый выступ на контакте закрытия замков. Поменял. местами кнопки водительской и пассажирской двери. Все стало работать, правда кнопка правой двери изнутри только на закрытие. С пульта срабатывают все двери на закрытие и открытие.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 03.03.2015, 20:18   #3
vovik8
Марка: пока нету
Сообщение от mihail2323 Посмотреть сообщение
Сигнализация имеет предохранители по управлению центральным замком. Если пред висит по питанию на реле открытия то такой дефект имеет место быть. А дальше как организовано управление, может банально проводок отвалился. Тут ведь без осмотра и диагностики пробничном по цепям дать однозначный ответ трудно.
Вот ASK450 пишет о дефекте кнопки управления, а вы спрашиваете про сигнализацию. Оно ведь разные вещи.
Удачи.
vovik8 вне форума
Старый 03.03.2015, 20:39   #4
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
возможно провода в косе между дверью и кузовом
_san4es_ вне форума
Старый 03.03.2015, 22:24   #5
mihail2323
Марка: ZJ 5.2
Спасибо за советы! Попробую все варианты.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
