Старый 26.02.2015, 16:15   #1
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По умолчанию Замок передней двери
Доброго всем времени.
Начал клацать замок. Пару дней поклацал, а сегодня все помер.
Еле закрытую дверь вскрыл, снял его покрутил в руках, почистил, назад поставил. Совсем не реагирует на центральный замок, даже не шуршит в нем ничего. Завтра попробую на другую дверь его повешать и проверить (может проводка, хотя вряд ли, клацать то он не просто так начал). В ручную разблокировать не получается, сильно сопротивляется зараза.
Вопрос: там моторчик то можно как то оживить? И как до него добраться? Может кто нибудь уже разбирал.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 26.02.2015, 17:42   #2
если мне не изменяет память там моторчик и вроде как трехпроводной. его теоретически можно махнуть на универсальный
Старый 28.02.2015, 05:21   #3
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вчера чудным образом опять начал клацать. Разобрал его, с мотором все хорошо, съело ведомую шестеренку в одном месте. Почистил шестерню, смазал клацать перестало, думаю со съеденной шестерней жить ему не долго, в принципе подобрать наверное можно, только там заклепано все. А еще проще провернуть это место съеденное на 180 градусов. Не знаю только как потом обратно все заклепать.
Фото этого злостного типа:
На третьей фотке видно снизу на большой шестеренке подъедено несколько зубов.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 28.02.2015 в 05:24.
webmac вне форума
Старый 02.03.2015, 08:10   #4
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
*в принципе подобрать наверное можно...
Курочили недавно механизм подачи бумаги принтера, шестерня очень похожа
BOBbIPb вне форума
Старый 02.03.2015, 08:29   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вот такие вещи хорошо на 3D-принтере печатать. Жаль, что его не у меня.
origin вне форума
Старый 02.03.2015, 21:27   #6
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Как-то зимой полетели друг за другом два привода. Ремонтировал так; Разобрал, засверлил ось, на которой шестерня, вытащил шестерню со съеденными зубцами. Под съеденным местом прорезал канавку в пластике по радиусу, где-то мм 10-12. Нагрел шестеренку в кипятке и запихал в эту щель металлическую скобочку. Задача, чтобы шестерня СЛЕГКА приняла форму яйца. Скобочку закрепил клеем, что бы не слетела. Напильником убрал яйцеобразность, а ромбовидным надфилем нарезал (углубил) канавки на шестерне. Все собрал назад, работают оба уже лет пять. Ось которую рассверливал даже не стал завальцовывать, там все само зажимается и никуда не денется. Бюджета ноль, работы на час, если аккуратно. Пробуйте.
VictorSPb вне форума
Старый 02.03.2015, 22:55   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А может просто шестеренку снять и поставить на другой сектор зубьев. И при закрывании нагружатся будет целые зубья, а огрызки будут проходить без нагрузки.
mexaniktg вне форума
Старый 03.03.2015, 04:35   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Короче заказал с Белорусского экзиста себе, замок. Старый пришлось выслверливать через маленькое окошко снутри двери. Я баклан рукожопый , одну самую главную тягу в самом замке не вставил в паз при сборке. Захлопнул дверь, проверил электропривод (не клацает заебца).
На следующий день чета дверь открыть не смог Доперло только после того как снял с водительской двери замок и сравнил чего там и как работает. Потом целый день мучения с гравером, пытался не повредить крепления тяг (один хрен поломал, знал бы что их не сохранишь за час бы все к херам спилил). А снимать карту с закрытой двери это блин вообще удобно черт возьми
"Хорошо" что болты еще каленные, они так отлично выслверливаются в час по чайной ложке
В итоге сейчас дверь можно открыть только с улицы. Хоть так, главное замок блокируется и разблокируется, можно хоть на улице оставлять машину.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от VictorSPb Посмотреть сообщение
Не очень понял про скобочку, зубы нарезал на самой скобке? И что за скобка?
Добавлено через 5 минут
Я так и хотел, побоялся клепку спиливать.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 03.03.2015 в 08:02.
webmac вне форума
Старый 03.03.2015, 08:06   #9
ryzhijlisik
Марка: LADA
А у меня тогда такой вопрос. Замки прекрасно работают, но не реагирует на ключ. Т.е.вставляешь ключ в единственную скважину, поворачиваешь туда-сюда, а замок не реагирует.
Соответственно, дверь открывается только с сигналки. Что делать?
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.03.2015, 09:24   #10
origin
А ключ тудым-сюдым ходит в пределах 30 градусьев?
origin вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
