Старый 02.03.2015, 00:22   #1
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
По умолчанию вопрос к знатокам проводки XJ
Вопрос в следующем, менял масло в моторе, откручивал м.фильтр, мать его, и задвигая мешающийся провод с датчика тахометра, из под крышки трамблера которые растут, обнаружил два тонких проводочка, которые прикручены к блоку вместе с массой стартера, один отгнил совсем, второй на двух соплях. Что это может быть, точнее от кого масса? Все ключевые системы работают, не работает только половина приборки(спидомтр, тахометр и уровень бака), но не может же это быть масса с приборки.....
Один был в гараже, некому было на приборку позырить, и перекручивать их уже некогда было
Carrtman вне форума
Старый 02.03.2015, 23:40   #2
Carrtman
сам придумал, сам ответил
я конечно многое повидал и всякие конструкторские решения видел, но это что то, действительно, оторвавшийся проводок был массой на половину приборки, примотал сегодня, и о чудо, приборка ожила, я уж за пол года научился без показаний бензина заправляться с запасом и свыкся с мыслью, что как потеплеет полезу перелопачивать всю проводку до мозгов, а теперь стрелочка шевелиться
мораль: всем следить за массой
Carrtman вне форума
Старый 09.03.2015, 10:13   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Lightbulb
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Как говорится, «наболело». В этой машине по электрике многое сделано «через .опу». Особенно это вылезает на старых машинах. Чтобы не быть голословным:
1. Общий провод массы питания форсунок находится внутри жгута в моторном отсеке. Добраться до него очень сложно.
2. Наконечник провода массы двигателя, соединяющего его с кузовом, крепится на теплозащитном щитке около выпускного коллектора. При снятии рампы легко забыть его подсоединить.
Целесообразно продублировать эту цепь, протянув дополнительный провод от шпильки на правой стороне блока цилиндров до кузова.
3. Клавишный пульт на водительской двери (аналогично – на передней пассажирской двери) это вообще шедевр. Промучившись с ним, пришлось кардинально переделать это место, разрезав эластичный блок.
4. Множество переходных соединений приводит к отказу отпирания/запирания задней левой двери (5-ти дверная модель 1989г.).
5. Применение какого-то «мазута» в качестве изоляции в месте стыковки монтажного блока с его ответной частью в моторном отсеке. «Удобство» доступа к предохранителям да и остальным элементам электрики.
6. Хилая конструкция плафонов освещения салона приводит к их перегреву.
7. Отсутствие защитных покрытий на проводах, лепестках, наконечниках.
И т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось yurgis99; 09.03.2015 в 10:33. Причина: ошибка в размещении смайликов
yurgis99 вне форума
Старый 09.03.2015, 17:33   #4
Моторная масса штатно крепится к задней левой шпильке ГБЦ. А основная масса проблем с электрикой возникает из за вмешательств кривыми руками. Если что - машина 90 года, проблем с электрикой нет. Совсем.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.03.2015 в 17:36.
Старый 09.03.2015, 17:47   #5
goblin1965
Аватар для goblin1965
юр!подозреваю,что у тебя есть знакомый электрик!
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 09.03.2015, 18:44   #6
У меня проводка нетронутая :) Единственная неприятность - генератор больше 3 лет не живет..... Почему то он не может работать в воде и глине долго.....
Старый 11.03.2015, 05:46   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
А подскажите пожалуйста,есть ли разъем на проводку водительской двери или нет .У меня вся изоляция проводки полопалась между дверьми и стойкой. Кое как заизолировал но работает все паскудно.
EVDOKIM вне форума
Старый 11.03.2015, 07:07   #8
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Да есть,если не "колхоз". Под "треугольной" накладкой.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.03.2015, 20:34   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Колхоза нет. Я брал его в96 или98 году без пробега по снг потом продал знакомому и он 2года был под ним,потом выкупил назад. За 2 этих года был поджерик и монтеро но ДЖИП-это песня-правда проблемная для нашего города с их диагностикой хотя их не мало. А сам я туп в электрике хотя с машинами связана вся моя жизнь. Спасибо за отзыв.
EVDOKIM вне форума
Старый 11.03.2015, 20:47   #10
Ivanzvuk
Если все хорошо работает, не жрет - зачем диагностика.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
