#3 | ||
Добавлено через 7 минут Цитата:
Два - подшипник не снимется без вынимания вала из насоса, а это разборка его целиком Для шкива 100% нужен съемник, даже если шкив дорестовый, металлический, все равно не снимешь не помяв. Ремкомплект можно брать без подшипника, он там вульгарный 6203, такой же как в паразитном ролике. Ну и три, при разборке заднее стопорное кольцо снимается путем забивания тонкой выколотки в отверстие в корпусе насоса (специально для снятия этого стопора), иначе снимать будешь оооочень долго. + внимательно и аккуратно разбирать чтобы потом правильно собрать. Для удобной сборки неплохо иметь пресс или хотя бы струбцину, в которую насос помещается от торца шкива до крышки + 30-40мм, т.к. потроха подпружинены. |
