Старый 02.03.2015, 10:14   #1451
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Расход примерно одинаковый.
Ivanzvuk вне форума
Старый 02.03.2015, 15:30   #1452
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Итак, Вазовская лямбда 0258005133 в движении выдает синусоиду (первый график),
угу синусойда...только амплитуда мизерная и график в "богатой" зоне не пойму нифига.
на ваз лямбде, серый или черный провод на корпус зонда звонится?
в пробках все в норму приходит.
просто при вкл зажигании сколько вольт кажет?
надо реношную покатать срочно, хоть сравнить.
1234567890 вне форума
Старый 02.03.2015, 15:42   #1453
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Я вазовскeю не звонил, соединил по цветам (цвет в цвет, как в библии).
Вольтаж при вклюении зажигания не смотрел.
Посмотрел на стоимость оригинальной лямбды, Покупать отпало желание )).
Оставлю Вазовскую, расход у нее вроде в допуске ).
Тесть реношную в движении, будем сравнивать.
Последний раз редактировалось Sablin; 02.03.2015 в 15:50.
Sablin вне форума
Старый 02.03.2015, 20:35   #1454
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Тоже присоединюсь к счастливчикам)
Обороты ХХ на прогретом двигателе 950 +/-.
Клапан хх показывает 0%, тоесть закрыт(менял, не помогло). Форсунки от 406 двигателя, показывают 4,5 мс. Подсоса воздуха не нашел.
Что самое интересное, до первого открытия термостат, обороты ниже.
Куда копать?
подскажите пожалуста.
Aston09 вне форума
Старый 02.03.2015, 20:49   #1455
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Aston09, скрины где с реалтайма?
Старый 02.03.2015, 20:57   #1456
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Есть еще лямбда
Aston09 вне форума
Старый 03.03.2015, 06:24   #1457
1234567890
Марка: 4l YJ 93
фуфло какоето, галочки все стоять должны.
на заведеном и нет.
Старый 03.03.2015, 11:58   #1458
Aston09
Марка: XJ,92, сток
на заведеном и нет.
Пока нет возможности со всеми галочками проверить, ибо это я к Саблину ездил. У меня лично нет проги и шнурка
По проблеме сказать не можете пока предположения?
Aston09 вне форума
Старый 04.03.2015, 06:17   #1459
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Aston09, например, пальцем в небо, дроссель изношен.
Старый 04.03.2015, 08:36   #1460
Sablin
Аватар для Sablin
Sablin, кстати, а я есть возможность замерить сопротивление на оригинальной лямбде, между проводами одинакового цвета (подогрев)?
4 Ом
Добавлено через 4 минуты
Нет
0.5 В стабильно. Потом, секунд через 30, график пловно ухидит в минимум и раскачивается синусоида.
Sablin вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
