Старый 01.03.2015, 19:50   #11
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
нет. все по старому за исключением R
она иногда едит назад, когда долго и упорно мучаешь ее. Как будто что то просыхает и она едит, после ЭННОГО количества времени опять не едит..
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 01.03.2015, 19:55   #12
'rcgthtvtynbheq crjkmrj [jxtim bnju ,eltn jlby - htvjyn и вариантов других боюсь не будет
Старый 01.03.2015, 20:09   #13
versus
Аватар для versus
я не понимаю по лоамтитвдуоак амя
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 03.03.2015, 14:26   #14
orel.kom
Аватар для orel.kom
Это ссылка, но я вам скажу без обиняков, вам предстоит ремонт коробки, так ездить нельзя. Эта тема здесь перетерта давно. Потому, что первым признаком неисправности коробки, является отсутствие задней скорости, она ломается на AW4, как правило, первой обычно после накопленой с годами ошибки прокладки между рулем и сидением при засадном буксования на бездорожье. Есик пытался отослать тебя в нужное направление, чтобы не плодил лишние темы, но забыл переключить раскладку. От себя добавлю ничего страшного, при желании можно отремонтировать самому, как это сделали здесь многие друзья-однофорумчане, они вам и расскажут и покажут. Мне тоже приходилось ремонтировать заднюю скорость и, как видите, проблему я решил и старался многим подсказать, выкладывал ссылки и фото. Если вам в лом самому ремонтировать коробку, то можешь обратиться к кому-нибудь здешним и договориться, а Есик, как старожил, форума подскажет где поблизости.
orel.kom вне форума
Старый 03.03.2015, 23:35   #15
versus
Аватар для versus
Привет, мне не впадлу полазить по форуму и поискать, то что мне нужно. Но к сожалению я не нашел интересующей меня темы.
Ссылку не вижу (ХдЕ?)
Что касается умершей задней передачи, я то не против, но стечение обстоятельств меня наводит на мысль, что что-то тут не так.
Резко взять и сдохнуть (сломаться) при чем еще и после преодоления речки. Либо то совпадение, либо....
А ремонтировать попробую сам, наверно. Кстати на машине не ездил с того момента, завтра пойду проверю, мало ли появилась задняя.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 05.03.2015, 23:06   #16
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
Легко может сломаться и сразу, когда до этого долго издевались над коробкой, и в один прекрасный момент даже после непродолжительного буксования, или как в вашем случае - стечение обстоятельств. Я вам здесь говорил о накопленной ошибке. У меня первый раз было именно так, все работало прекрасно, а потом поехал на рынок, встать негде, ба! так у меня ж ЛЕЕР (так говорил мне мой друг, еще в далеком 1995 году, когда только я приобрел свой кирпич), решил встать где хочется, передние колеса в снег провалились, зад приподнялся и давай буксовать, да и побуксовал недолго, взял лопату подкопал и выехал. До дома доехал нормально, загнал джипа в гараж, а на следующее утро, писец, выехать из гаража взад не могу, чуть газу дам, автомобиль дергается и глохнет, вперед едет прекрасно. Вот так, очумело хлопаем глазками, не может быть, а результат - кирдык задней скорости, ремонт коробки. Короче удачи вам в выяснении вашей поломки, ну а если будете ремонтировать, обращайтесь, то что знаю тем и помогу.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.03.2015 в 23:09.
orel.kom вне форума
Старый 05.03.2015, 23:15   #17
versus
Аватар для versus
Спасибо :)
Сегодня, снял датчик выбора передач - почистил, собрал на место. Поменял масло частично. Вперед машина едет лучше, а вот назад теперь вообще не едет )))
Так что завтра снимаю АКПП и буду учится ремонтировать. Благо на то нашел ваш отчет orel.kom Спасибо еще раз.
Добавлено через 1 минуту
Ах да, вопрос ко всем или к знающим, то что ж получается на наших автоматах буксовать нельзя? или только назад нельзя?
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 06.03.2015, 21:48   #18
orel.kom
Аватар для orel.kom
Спасибо :)
Можно, но только грамотно, неправильно можно и на механике сцепление сжечь.
orel.kom вне форума
Старый 07.03.2015, 15:23   #19
versus
Аватар для versus
Что значит грамотно?
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 09.03.2015, 12:21   #20
orel.kom
Аватар для orel.kom
Грамотно, это так, когда понимаешь принцип работы коробки, не допускаешь проскальзываний муфт. Одним из примеров, приводящих к постепенному прижиганию муфт, особенно тормоза прямой передачи, это так называемая "раскачка" при попытке выехать из ямы при забуксовании, то есть перевод ручки АКПП с прямой передачи на реверс, если на механике это прокатывает, хотя сжечь сцепление как два пальца..., то в АКПП это не допустимо, здесь или вперед или назад, при этом перевод ручки должен быть после полностью остановленных колесах автомобиля, лучше через паркинг, для пущей уверенности, хотя это не обязательно, но во всяком случае с заблокированными тормозом колесами. Это самый опасный случай, понятно почему, скользкое место, тяжелые колеса незаметно для вас продолжают двигаться по инерции, а им вдруг врубают назад думая, что ничего страшного по аналогии с механикой, ведь через нейтраль это делается, а потом вперед и кирдык фрикционам, даже такая крепкая коробка , как AW4, которая многое прощает, не всегда выдерживает, раз подпалил, два подпалил, три подпалил, а дальше сам процесс пошел. Вот так у моего автомобиля не стало задней скорости в 1997 году, именно после раскачки, на заре владения мною моим Черокезом. До этого, на протяжении двух лет неоднократно пользовался таким способом при выезде из ям и ничего, а потом в один прекрасный момент - писец, потому как дело было на снегу, а снег скользкий, колеса вертятся хорошо и палаят фрикционы тоже. Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.03.2015 в 12:28.
orel.kom вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
