Старый 28.02.2015, 03:54   #21
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
А датчик, что над нижним патрубком радиатора куда дел?
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 28.02.2015, 11:02   #22
Датчик вместе со старым радиатором скорее всего где то превращается во вторичный цветмет :) За все время владения автомобилем температура НИКОГДА не превышала 100 градусов, соответственно родной датчик бесполезен :) Вместо него стоит кнопка в салоне сейчас.
Старый 01.03.2015, 11:04   #23
Dikiy
Аватар для Dikiy
У меня периодически до 105С доходит и вентилятор начинает работать. Температура растет видимо из за того, что как прогреется, обороты 1100 :( особенно в пробках.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 07.08.2015, 21:52   #24
glybin-igor
Марка: WJ3.1td 1999г.
Всем доброго вечера!Вопрос-перестал работать датчик уровня охл.жидкости.Вытащил датчик-вроде рабочий.Снял расширительный бачок и не могу понять-в пазухе,куда вставляется датчик-не вижу отверстия для поступления охлаждайки!Датчик должен быть погружен в жижу или.......???
glybin-igor вне форума
Старый 07.08.2015, 22:13   #25
Снаружи трубки под датчик кольцевой поплавок, в нем магнит, внутри датчика геркон. Доступ жижи не нужен.
Старый 04.01.2016, 17:19   #26
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
вопросец имеется к уважаемому сообществу. Есть подозрение на наличие воздушной пробки в системе охлаждения, похолодало в машине. Как выгнать воздух? 2,1 ТД xj 1993 г.в. С Новым Годом!
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 05.01.2016, 17:32   #27
7en
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,4 TDi 1999
Ищу схему циркуляции ОЖ, vm 2.5 xj 1999г.
7en вне форума
Старый 13.01.2016, 04:50   #28
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Доброго времени суток всем! Вопрос по ходу пьесы. Никак не могу понять у себя, почему выдавливает антифриз через крышку на расширительном бачке, температура около 90гр., наливаю на холодном до метки "максимум на холодном". Когда уровень становится значительно ниже, тогда нормально, не выдавливает, но и лампа светится низкого уровня жидкости. Движок 2,5 тд. Систему промывал всю, печку менял на жигулевскую, вроде должно быть все нормально, а эту проблему победить не могу. Есть какие мысли у кого?
alexix вне форума
Старый 13.01.2016, 07:14   #29
Как вариант неправильный антифриз.
Старый 14.01.2016, 05:37   #30
alexix
В смысле неправильный? Температура кипения ниже или состав какой-то нетакой? Я вот думаю может помпа плохо гоняет по системе, вследствие этого... хотя если бы помпа не гоняла, печка плохо грела бы и перегрев был, а так с этим проблем нет
alexix вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
