Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Получил от димыСД вакуумную помпу для замены но она оказалась несколько другого вида и диаметр шестерни другой, вопрос в том что взаимозаменяемые они или нет, может кто просветит.
Моя старая слева. |
#2 |
Марка: Были два
точно не помню, но вроде там на фотках размеры писал - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12791
Добавлено через 2 минуты вот тут фотки с размерами - http://my.mail.ru/mail/a7i7d77/photo/20
#3 |
Вопрос в том что размер шестерни больше чем у родного, если совместить все метки, не нарушаться ли фазы газораспределения, то есть взаимозаменяемы эти насосы или нет.
Присланная помпа видимо с более ранних выпусков двигателей. Последний раз редактировалось Леонидыч; 28.02.2015 в 16:38. |
#4 |
Марка: Были два
Если шестерня больше то она не встанет на место, т.е. не влезет
#5 |
У маленькой шестерни центр оси смещён, там внутри ещё одна маленькая шестерня, типа редуктор, новую ставить на место боюсь т.к. есть вероятность сбить метки коленвала и распредвала. По идее Димина должна встать, только не ясно что будет с фазами.
Там внутри у левой шестерни зубцы и стоит ещё одна шестерня на валу насоса. Последний раз редактировалось Леонидыч; 28.02.2015 в 17:20. |
#6 |
Марка: Были два
Вот тут не подскажу...не в курсе...
надо у Лодырь Вовки спросить, у него такой же мотор стоял
#8 |
Марка: Были два
да был он сегодня на форуме, стукни ему в личку
#9 |
Сам не сталкивался'на моем рестайле стояла с пластиной'смещенная.В остальном различий не должно быть'мех.тнвд встает вместо электронного'значит его шестерня идентична'следовательно распредвальная тоже'ну и большая вероятность'что вакуумного насоса шестерня встанет.
Сделай так.Ставь этот вакуумный насос.Сделай метки штрихом'маркером на зубах шестерен к/в'р/в и тнвд и напротив меток на корпусе блока метки.Все это когда заводские метки установлены. После проверни к/в 2 оборота и если твои метки вновь совпадут'згачит гуд.Так же по вмт и клапанам можно проверить.После уже закрывай крышку грм. Ну и отчет с фото будет полезным. |
#10 |
Привет, да я тоже надеюсь что всё будет гут, просто хотелось ещё мнение услышать, может кто сталкивался. Просто помпы видимо разных лет и разных производителей. Завтра буду собирать сфоткаю, я когда снимал свою помпу все шестерни зафиксировал при совпадении всех меток, вот и проверю. Спасибо за совет.
