#33 |
Вот ещё чего вспомнил. Раз в месяц, не чаще, случается такая батва, едешь себе, вдруг теряешь тягу, как будто бензонасос умер(очень похоже просто по ощущениям), на газ машина реагирует, но уж очень тухло, как будто камаз на фаркопе и больше 40 не разгоняется, холостые 400 оборотов но не глохнет гад. По началу не понимал к чему отнести данный глюк, мож вода в топливе или ещё чего, так как это либо само через несколько секунд проходило, либо если успел остановился на обочине, колёса попинал, завёл и всё прошло. Позже я нашёл закономерность - это коробка!!! Последние разы этот глюк стал проявляться устойчивее и появилась возможность поискать что на него влияет, если в такие моменты просто становиться на драйве, то холостые упадут на 400 и будет стоять колбасится, с места трогается но оооочень вяло и еле разгоняется, при этом ошибок 700-х нету, вааще ни каких нету. А лечится это установкой селектора в паркинг! Сразу нормализуются холостые и можно втыкать драйв и ехать дальше, всё будет хорошо. Может это контактная группа разваливается которая опознаёт положение селектора? Типа датчик парк\нейтраль? До неё добраться можно через поддон? Оно ведь внутри находится?
#34 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Передача момента на коробку осуществляется им. Пока давление как следует не нагонит - хрен поедешь. У меня просто долгая загрузка появилась и через непродолжительное время появилась вибрация при ускорении на 80 с наката. На 80 равномерном движении ГТ блокируется, при разблокировке есть такое ощущение, что оно как-то не так себя ведет. По тахометру явно видно, что в этот момент ГТ разблокируется.
Кстати, у тебя если на незагруженной полностью коробке попробовать ехать - обороты забрасывает? |
#36 | |
ЗЫ Вчера и сегодня видимо она испугалась, наверное тоже форум почитывает, и два дня работает гадина как новая
#38 |
Марка: LADA
